Обычный пузырьковый уровень есть у любого хозяина. Но если вы им пользуетесь чаще пары раз в год – стоит задуматься о покупке лазерного нивелира. Он проецирует на поверхность ровные яркие линии, проводить разметку по которым – одно удовольствие. По функционалу приборы могут различаться (строить 2 плоскости или больше, проецировать точки или линии), но принцип работы с ними одинаков. Рассмотрим подробнее, для каких работ по дому пригодится лазерный уровень.
Заливка пола
Перед заливкой бетонной стяжки необходимо разметить уровень будущего пола — «отбить горизонталь» по периметру помещения. В принципе, для этой задачи подойдет любой уровень, строящий горизонтальную плоскость. Но самым удобным решением будет модель, способная проецировать лучи на 360° — в таком случае лазерная проекция охватит весь периметр комнаты. Такая функция присутствует у ротационных уровней, которые хороши всем, кроме своей цены. Более выгодный вариант — покупка обычного линейного уровня с проекцией на 360°. Два горизонтальных луча вместе образуют одну плоскость. По такому принципу, например, устроен лазерный уровень RGK UL-360. За счет низкого расположения излучателя эта модель особенно удобна при разметке пола.
Установка маяков для штукатурки стен
Перед оштукатуриванием стен необходимо выставить «маяки» — металлические планки, позволяющие вывести слой штукатурки в одну плоскость. Естественно, положение самих маяков должно быть строго выверено. Используя лазерный уровень, можно чуть ли не вдвое ускорить скорость работы.
Поклейка обоев
С разметкой под обои справится любой уровень, проецирующий вертикаль и горизонталь — так называемый «лазерный крест». Отвесная линия поможет выровнять обои по вертикальному стыку с точностью до миллиметра. А горизонтальный луч пригодится, чтобы ровно наклеить декоративный бордюр.
Укладка напольной и настенной плитки
Используя уровень для плиточных работ, производительность вы не увеличите. Но что процесс упростится — это факт. Лазерный крест поможет сделать точную разметку и быстро проконтролировать ровность линий швов. Есть и специализированные уровни для укладки плитки. С их помощью можно размечать углы 90° и 45° — это особенно удобно при работе с напольным покрытием.
Постройка лестницы для частного дома
Для разметки пространства под лестницу подойдет не любой уровень. Чтобы спроецировать лазерный луч под наклоном, нужна функция блокировки компенсатора. Пример подходящей модели — лазерный уровень RGK PR-3D с рабочим диапазоном 20 метров. Когда маятник зафиксирован, уровень можно наклонить на любой угол. При этом его необходимо закрепить на штативе. По лазерной линии вы сможете выставить требуемый наклон лестницы, проверяя себя на каждом этапе работы.
Установка мебели и бытовой техники
С лазерным уровнем полка или карниз будут повешены ровно и с первой попытки. К тому же, разметку можно делать без помощника, а точность будет явно выше, чем при использовании традиционного пузырькового уровня. Ну а если вы профессионально занимаетесь установкой кухонь или другой модульной мебели, без лазерного уровня точно не обойтись.
Монтаж перегородок и конструкций из гипсокартона
Традиционно мастера делают разметку перегородок, используя шнур и отвес. В ходе монтажа также проверяют вертикальность по отвесу. Для разметки потолков применяют гидроуровень. Эти способы очень затратны по времени и требуют присутствия двух работников. С лазерным уровнем все намного проще — достаточно подвесить его на стену или профиль, а дальше выверять положение каркаса по лазерной проекции.
Монтаж проводки
По правилам, скрытую проводку прокладывают в штробах, расположенных строго горизонтально или вертикально. Так будет проще определить положение провода в стене, когда вы соберётесь её сверлить через какое-то время. Как и в других приведенных примерах, лазерный уровень поможет ускорить и упростить всю работу по разметке.
Стоимость полупрофессиональных лазерных уровней начинается от 5-6 тысяч. Один раз вложившись, вы получите удобное подспорье в работе. Советуем приобрести инструмент всем домашним мастерам и любителям работать руками.
Теги: лазерный уровень
12367
