Дизайнеры получили больше свободы в своем креативе – появился уникальный световой модуль Driverfree, который может быть адаптирован под любую идею. С помощью новинки можно создавать своими руками любые шедевры с учетом индивидуальных потребностей. Как следует из названия, светодиодный модуль Driverfree в своей конструкции не имеет драйвера, поломка которого является наиболее частой причиной выхода из строя светодиодной лампы В качестве радиатора используется алюминиевый сплав, который обладает повышенной теплопроводностью. Компактные размеры позволяют использовать его в любых моделях светильников. Новинка станет отличной альтернативой обычным светильникам благодаря возможности установки в любое место помещения. Световой модуль может быть установлен тремя способами – винтовым, магнитным - в центре радиатора предустановлен магнит, и подвесным, для этого в радиаторе имеются специальные отверстия. Производитель утверждает, что благодаря компактным размерам, групповое подключение светодиодных модулей Driverfree позволит увеличить освещенность именно нужного участка в любой конкретной области. Driverfree не ограничен в использовании – его можно устанавливать не только дома, но использовать для освещения промышленных и коммерческих зданий. Кроме того, универсальную новинку можно применять и для уличного освещения, но исключительно в защитном корпусе. Лампа обладает степенью защиты IP 20. Сейчас разработчики Driverfree собирают средства на запуск своей идеи в широкое производство. На Kickstarter инвесторы смогут приобрести одну модель Driverfree за 28 долларов США. Лампу мощностью 15 Вт пользователи получат в феврале следующего года.
Теги: источники света,новости
2397
