Первый в мире низкотемпературный материал для 3D-печати разработан в Китае. Новинка позволит создавать трехмерные предметы без опасности обжечься. Основная опасность во время трехмерной печати – высокая температура материала в процессе работы. Это необходимо для того, чтобы полимер расплавлялся, постепенно поступая из печатающей головки. Возможность получения ожога – главная проблема при обучении детей созданию 3D-чертежей или предметов. Наконечник 3D-ручки может нагреваться до 160 градусов Цельсия во время работы. Теперь эта задача решена - китайские инженеры разработали абсолютно новый тип материала eMorph и eMate. Первый вариант - eMorph Filament – предназначен для печати на стандартных 3D-принтерах, поддерживающих низкую температуру. Для 3D-ручек предусмотрен eMate Filament. Кроме того, специалисты разработали универсальный вариант 3D- ручки, которая способна печатать двумя новыми материалами, поддерживая в процессе низкую температуру наконечника. Нагрев нити на выходе составляет всего около 50 градусов Цельсия – такая температура максимально снижает возможность возникновения ожога. Еще одно достоинство нового материала – возможность вторичной переработки. Кроме того, новинка биоразлагаема и нетоксична, благодаря чему материал можно использовать для изготовления игрушек, масок, декоративных элементов для одежды и так далее. Для того, чтобы повторно использовать напечатанный образец, достаточно просто положить его на пару минут в горячую воду. Материал превращается в мягкую пасту, которая идеально подходит для лепки. Для получения красочных игрушек в пасту можно добавить специальные красители. После того, как объект сформирован, его необходимо оставить на воздухе – в процессе остывания паста становится жесткой. И ручка, и материалы идеально подходят для школ с преподаванием 3D-геометрии, основных навыков литья или декоративно-прикладного искусства. Кстати, 3D-ручка, которую предлагают разработчики, не поддерживает ABS-пластик, широко используемый в аддитивных технологиях. Основная причина – высокая температура плавления материала и токсичный запах во время печати.
Идея хорошая, 3D-технологии важно внедрять при обучении детей с малых лет. Будем надеяться, что Россия будет более активно внедрять подобные устройства в школах.
Александр Иванов, эксперт сообщества «MasterCity»
Теги: 3d-технологии,безопасность,новости
2442
