Нанокатушки, выполненные из графена, станут эффективной основой для электромагнитных индукторов в современной электронике – такое открытие совершили исследователи Университета Райса. На сегодняшний день инженеры заинтересованы в уменьшении размера электронных устройств. Однако катушки индуктивности слишком велики для подобной электроники. Ученые обнаружили, что такой важнейший элемент можно заменить на наноразмерную спираль графена, при этом производительность будет увеличена. Исследователи определили, что при подаче напряжения ток будет течь по направлению спирали создавая магнитное поле точно так же, как и в индукторах-соленоидах. Провода соленоида цилиндрически обмотаны вокруг металлического сердечника. При проведении тока они создают магнитное поле – такие элементы широко распространены в электронных и механических устройствах. Однако, по словам одного из участников исследования, спиральные индукторы на кремнии громоздки и занимают чрезмерную площадь. Графеновые наносоленоиды могли бы в корне изменить ситуацию. Наносоленоиды из графена уже были проанализированы на компьютерных моделях. Мощность магнитной индукции поля – около 1 Тл. Для сравнения, КПД обычного спирального индуктора 205 мкм в диаметре будет равен КПД наносоленоида шириной 70 нанометров, то есть практически в 10 миллионов раз меньше. За счет отсутствия запрещенной зоны, электричество переносится по спирали без каких-либо помех. Индуктивные свойства можно регулировать, меняя ширину спирали или ее конфигурацию.
Теги: технологии,графен,нанокатушки,наносоленоиды,новости
2522
