Новый способ стабилизации перовскитных фотоэлементов разработали ученые Калифорнийского университета. Инновационная технология стала еще одним шагом на пути к производству недорогой электроэнергии. Использование перовскита в производстве солнечных фотоэлементов намного выгоднее стандартного кремния. Мы уже писали о разработке американских исследователей – нанесении специального раствора на подложку, на которой при высыхании образуется перовскитное покрытие. Простая технология производства делает перовскитные солнечные батареи действительно выгодными, однако срок службы подобных фотоэлементов слишком низок для эффективного использования. Исследователям Калифорнийского университета удалось преодолеть эту проблему, расположив перовскит между двумя слоями оксида металла. Негативное влияние на перовскит оказывает обычный воздух – частицы разрушаются максимум за несколько дней. При воздействии влаги процесс разрушения идет еще быстрее, достаточно всего несколько часов. Сотовые конструкции из оксида металла стали значительным шагом в стабилизации перовскитных фотоэлементов. Продолжительность жизни таких панелей увеличена более чем в 10 раз, при этом потеря эффективности преобразования солнечного света в электроэнергии находится на минимальном уровне. По словам ученых, на быстрый износ перовскитных фотоэлементов влияет верхний органический буферный слой, который неспособен защитить частицы от влияния внешней среды. Однако отказаться от буферного слоя невозможно, так как через него извлекается электроэнергия, выработанная элементом. Исследователи заменили органические слои металла на оксидные, расположив перовскит между ними и эффективно защитив его от влаги. Подобные фотоэлементы смогли выдержать 60 дней хранения на открытом воздухе при комнатной температуре. При этом эффективность преобразования солнечных лучей оставалась на уровне 90% от первоначальной. На данный момент ученые работают над усовершенствованием разработки.
Теги: технологии,перовскит,солнечные фотоэлементы,альтернативные источники энергии,новости
2554
