Инновационную редокс-батарею представили ученые университета Фридриха Шиллера. Аккумулятор создан на основе органических полимеров и воды. Солнце и ветер - основные источники возобновляемой энергии, однако они нестабильны. На производительность могут повлиять облака или штиль; в штормовую погоду или из-за яркого солнца количество произведенной электроэнергии наоборот превышает спрос. Для того, чтобы электроснабжение было стабильным необходимы накопители энергии. Редокс-батареи являются наиболее перспективной технологией для хранения электричества, однако они требуют использования дорогостоящих материалов и агрессивных кислот. Ученые смогли создать уникальную редокс-батарею – она проста в обращении, безопасна и экономична. Новинка разработана на основе органических полимеров и физиологического раствора. Авторы подчеркивают, что производство новой редокс-батареи будет требовать минимальных расходов, при этом потенциал будет практически равен традиционным аналогам.
В отличие от стандартных аккумуляторов, в редокс-батарее электроды сделаны не из твердых материалов, а имеют форму раствора. С помощью насосов полимерные растворы перекачиваются в электрохимическую ячейку, где происходят необходимые реакции. Для предотвращения смешения электролита, отсеки разделены мембраной. В обычных системах в качестве электролита используется ванадий, растворенный в серной кислоте – это не только крайне дорогая смесь, но и достаточно едкая. Из-за этого срок стандартных аккумуляторов ограничен. Благодаря тому, что в новинке используются безопасные материалы, корпус батареи можно изготавливать из простых и недорогих материалов. Инновационный аккумулятор способен выдержать до 10 тысяч циклов зарядки без потери величины мощности. Как считают авторы идеи, новинка идеально подойдет в качестве накопителя энергии для крупных ветропарков и фотовольтаических электростанций. Сейчас ученые работают над коммерциализацией идеи. Напомним, что еще один эффективный и безопасный аккумулятор для хранения энергии разработали исследователи Гарварда. Для работы батарея использует раствор из воды и распространенных земельных элементов.
Теги: редокс-батарея,аккумулятор,электроснабжение,экология,новости
2751
