Пергола с садовой мебелью для сада!
Очень хотелось приукрасить запланированный вокруг дома сад и установить перголу с садовой мебелью , где можно отдохнуть в летний солнечный день, а вечером попить чаю и полюбоваться садом.
Сделали набросок чертежа перголы размером 2,0х3,0м и высотой 2,3м. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/3ddfc164be60cb3013d7.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/4258241ac5e42913c69c.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/6ae59e81b41c80f7f008.jpg" / class="img-fluid block-image">
Согласно чертежа подготовили материал.
Материал для изготовления перголы: -столбы 100х100мм - 3300мм - 4 шт; -балки (продольные) 50х150мм - 4500мм - 4 шт; -балки (поперечные) 40х100мм - 3000мм - 7 шт; -рейка 40х40мм - 4000мм - 10 шт; -болты (резьба) 12мм - 250мм - 8 шт; -гайки с шайбами -16 шт.
Начало строительства перголы. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/bff9c6bcae40c472d673.jpg" / class="img-fluid block-image"> Под основание (столбы) выкопали четыре углубления размером 350х350мм глубиной 1,0м. Установили стойки и забетонировали их. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/bf229192751be9f8b679.jpg" / class="img-fluid block-image"> Предварительного стойки покрыли огнебиозащитой 2 слоя и обернули в два слоя рубероидом. Для деревянных балок подготовили шаблон и с помощью лобзика подготовили материал по размерам. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/db741e53b00c0c0e202d.jpg" / class="img-fluid block-image"> С помощью болтов (резьба ф12 мм) и гаек с шайбами с крепили четыре балки с опорными столбами. По подготовленному основанию продольных балок монтируем с помощью саморезов поперечные балки в количестве семи штук. Поверх поперечных балок равномерно распределим и закрепим с помощью саморезов десять реек размером 40х40х4000 мм. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/992f8344ab7f923f5f58.jpg" / class="img-fluid block-image"> По длинной стороне крепим подготовленные шпалеры. Шпалеры выполнены из реек 20х40. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/da66e3e541824a8fca74.jpg" / class="img-fluid block-image"> Далее подготовили бетонное основание для дальнейшей укладки тротуарной плитки. Всю деревянную конструкцию перголы, сначала покрыли огнебиозащитой 2 слоя, а затем покрасили белой акриловой краской, стойкой к атмосферным осадкам и действию прямым солнечным лучам. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/848f03dc8075bcfed9dd.jpg" / class="img-fluid block-image"> Для отдыха подготовили деревянные два кресла и скамеечку в стиле «Адирондак». <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/a3ea3c3bb6196cae99c5.jpg" / class="img-fluid block-image"> Вокруг посадили вьющиеся розы. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/017ea4a428f2d2390263.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/702448d57370be2e2b33.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/02e95d5fd06ac7f8b7b3.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/25/15/a9bc145b6d9c03e076e8.jpg" / class="img-fluid block-image">
Приезжайте к нам в гости, чтобы отдохнуть в летний солнечный день, а вечером попить чаю и полюбоваться садом.
Теги: конкурс,мебельная история
4163
