Столик садовника!
Возникла необходимость сделать на даче столик для садовника. Разумеется, самый простой вариант - купить готовый стол, но это не наш метод и не выход. И решили сделать столик своими руками. Есть возможность использовать местные материалы - их несомненно надо использовать. На даче - дерево, и только дерево! Итак, решено - столик будет деревянным и максимально простым и удобным для работы.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/d7ec3f3e4d652804a719.jpg" / class="img-fluid block-image">
Подготовив эскиз столика и на основании согласованного эскиза, разработали чертежики столика. Согласно чертежа основные размеры стола: 1060х1560х600, высота до рабочей поверхности стола 900 мм. Материалы: -брус 40х100 мм; -доска 25х120мм; -доска 15х100мм (вагонка) для задней стенки стола. -краска акриловая, белого цвета; -шурупы 5х70мм; 4,5х50мм; -гвоздики (финишные) 2х34мм. Инструмент: -электрический лобзик; -шлифмашинка; -шуруповерт; -кисточки; -карандаш; -рулетка.
Последовательность работы. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/9cd1b1b1bd40c532f201.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/0b59e737d0e32910d75f.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/0f58b25c8dfaa1ba2d09.jpg" / class="img-fluid block-image">
На первом этапе подготовим каркас стола. С помощью электрического лобзика напилим из бруса 40х100ммм четыре стойки (ножки) и четыре перекладины для стола согласно размеров представленного чертежа.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/67682c3e0cb7db91d921.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/fefb621a37c084fe64b0.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/9bae12850ef7fd15950c.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/7a834d3cb235bc70488d.jpg" / class="img-fluid block-image">
С помощью шуруповерта и шурупов скрепим детали и получим две опорной части стола. Далее закрепим раму стола, которая будет обеспечивать жесткость всей конструкции. Далее произведем монтаж столешницы стола выполненную из доски 25х120мм, закрепим с помощью шурупов и шуруповерта нижнею столешницу стола (полочку) для размещения садового инвентаря, произведем монтаж опорной стенки стола выполненную из доски 15х100мм (вагонка) и закрепим не большую полочку. С помощью шлифовальной машинки произведем шлифование всех деталей, уберем заусенцы.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/65237667e618c56483ef.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/aca8e71a1ebc25655e48.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/2dc2bd7b159bab8e126e.jpg" / class="img-fluid block-image">
Далее загрунтуем все детали акриловой краской и произведем окончательное окрашивание подготовленного столика для садовника.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/48a57c851b472c889c78.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/b7a1ed27b84785eed7d4.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/3f63c6d9e589a9486489.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/3af652e529412194954f.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/26/16/fcbcc89e718f8985ce60.jpg" / class="img-fluid block-image">
И вот наш столик готов!!! Надеемся он Вам понравиться!!!!
Теги: конкурс,мебельная история
3922
