У нас было: 1 потолок с торчащим двужильным кабелем, немаленькая люстра, планка, клеммная колодка, а также парочка инструментов, винтиков и дюбелей. Пришло время со всем этим разобраться. На монтаж люстры ушло всего 30 минут! Смотрите, как это сделали мы!
Вешаем люстру: 4 шага к светлому будущему
Что нам понадобится для установки люстры:
- металлическая планка
- клеммная колодка
- нож
- кусачки
- дрель
- винты и дюбеля
- отвертка с битой PH2
- часовая отвертка
Если вы только начинаете заниматься ремонтом, советуем присмотреть наборы инструментов, которые включают и отвертки, и дюбеля с винтами, и кусачки. В общем, что-нибудь универсальное. Для периодических работ по дому отлично подойдут, например, наборы VIRA.
Шаг 1: Монтаж планки
- С помощью карандаша делаем разметку на потолке. Двумя точками отмечаем те места, где будет крепиться планка для нашей люстры.
- Просверливаем отверстия на месте нарисованных точек.
- Вставляем 2 дюбеля и с помощью винтов и отвертки с битой PH2 прикручиваем планку к потолку.
Шаг 2: Зачищаем контакты
- С помощью ножа разделяем двужильный кабель.
- Далее снимаем с каждого провода примерно по 5 мм изоляции.
Шаг 3. Устанавливаем клеммную колодку
- Чтобы соединить кабель люстры с кабелями потолка, берем клеммную колодку. Так как в клеммнике используются мелкие винты, возьмем часовую отвертку.
- Сначала закрепляем в клемменой колодке потолочные провода, а затем подсоединяем кабель от люстры.
Шаг 4. Монтаж люстры
- С помощью винтов (идут в комплекте) и отвертки прикручиваем люстру к установленной планке.
- В конце устанавливаем плафон. Если плафон прикручивается с помощью кольца, то дополнительных инструментов вам не понадобится. Если плафон монтируется с помощью винтов, то вам вновь понадобится отвертка.
Как видите, ничего сложного. Главное правильно подобрать инструменты и соблюдать меры безопасности.
Теги:
электрика,люстра,монтаж люстры,diy
3400
