Строительные работы – это довольно сложный, точный и опасный процесс, при котором нужно соблюдать необходимую безопасность. Для качественного выполнения задач разработаны стандарты и нормы, при соблюдении которых построенные здания будут обладать надежностью и долговечностью, а также уменьшатся случаи травматизма. Любой проект здания содержит план, в котором прописаны все условия возведения. Там же прописана технология создания фундамента, выбор материалов и другие важные параметры. Точное следование СНиПам необходимо для проведения работ по гидроизоляции фундамента. Крепкий фундамент основа того, что здание простоит очень долго, однако же, он подвержен действию влаги. Соответственно необходима качественная защита основы постройки от воды, для этого необходимо провести ряд работ в соответствии с нормами. Гидроизоляция фундаментов подразделяется на первичную и вторичную. Первый тип защиты от воды включает в себя ограждение конструкции слоем бетона или железобетона, а вторичная изоляция заключается в применении специальных материалов и средств, которые помогают оградить фундамент от влаги. Выбор типа изоляции зависит от типа строящегося здания, его эксплуатационных задач, уровня грунтовых вод, их степени агрессивности и величины водяного столба. Нужно соблюдать основные нормы по гидроизоляции фундамента при выборе типа изоляции. Также одновременно нужно учитывать силу выпучивания грунта при изменении температуры и влажности, параметры и срок службы изоляционных материалов, которые будут использоваться в проекте. К примеру, есть здание, которое нужно построить на участке земли с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы провести качественную изоляцию нужно сначала очистить поверхность основы и покрыть её грунтовкой, после чего положить 3 см цементного раствора. А уже после высыхания положить рубероид. Сверху накладывается два слоя специального материала для изоляции и все прикрывается двумя слоями рубероида, при этом между слоями необходимо уложить битумную мастику. Сверху полученную конструкцию засыпают строительным песком или простым мягким грунтом.
Типы гидроизоляции фундамента
В наше время существуют разные типы материалов, которые могут обеспечить качественную защиту поверхности от влаги на многие годы. Выбор стоит основывать на опыте применении разных типов материалов и технических характеристик покрытия. В зависимости от положения изоляция бывает горизонтальной, вертикально и наклонной. Если рассматривать положение защиты в пространстве, то их разделяют на атмосферные, подземные и подводные. Также согласно СНиПам изоляции классифицируются по своим свойствам и месту применения: литые, обмазочные, штукатурные, пропиточные, инъекционные, окрасочные и монтируемые. Обмазочный тип изоляции создает сплошное единое покрытие после того, как высыхает.
При защите фундамента литым способом специальной смесью заполняют промежутки и щели между поверхностями в монолитных покрытиях, при этом делается стяжка слоёв строительным раствором.
Штукатурный тип защиты в основном состоит в использовании смеси из полимеров и цемента. Эта смесь наносится, обычно в два слоя, на поверхность в горячем или холодном виде. Использование защиты пропиточного типа чаще всего применят для предохранения от разрушения строительные материалы с пористой структурой, которые впитывают изоляционное средство. Защита монтируемого типа представляет собой цельные листы или ленты из металла, которые крепятся к сооружению с помощью штифтов и монтажных отверстий. Изоляция окрашивающего типа просто наносится на поверхность кисточкой и представляет собой пенообразное жидкое вещество. В щелях поверхности или в промежутках между грунтом и фундаментом используют инъекционный тип изоляции. Технологии гидроизоляции не стоят на месте и со временем развиваются, поэтому стоит следить за новинками. На данный момент существующие методы могут помочь создать качественную изоляцию фундамента за небольшой промежуток времени и относительно недорого. Не стоит забывать про нормы и правила выполнения работ, которые помогут как новичкам, так и опытным строителям выполнять поставленные задачи качественно и безопасно для своего здоровья.
Теги: технологии,гидроизоляция,снип,типы гидроизоляции
5121
