Скоростной 3D-принтер разработан специалистами стартапа из Сан-Франциско. Скорость печати новинки практически в пять раз выше, чем у обычных аналогов. Современные 3D-принтеры печатают со скоростью 50-60 мм/с, некоторые экземпляры могут выполнять работу со скоростью 90 мм/с. Новинка под названием IdeaWerk имеет стабильную скорость печати 450 мм/с. Разработчики подчеркивают, что, несмотря на сверхвысокую скорость, принтер работает с минимальным уровнем шума – менее 44 дБ. Размеры IdeaWerk достаточно компактные: 298х221х 403 мм, вес всего восемь килограмм. Спектр материалов, которые можно использовать для печати, достаточно широк. Принтер поддерживает пластики PLA и ABC, древесина, медь и т.д. Пользователи могут управлять печатью и задавать необходимые параметры с помощью 3.2" сенсорного HD экрана. Для защиты детей от контакта с механикой и электрикой в устройстве предусмотрен прочный металлический корпус. Качество печати находится на высоком уровне – 200 мкм. Принтер способен считывать необходимую информацию с любого носителя - SD-карты или USB-накопителя. На данный момент разработчики запустили сбор средств на Kickstarter. Первые инвесторы получат IdeaWerk с комплектом материалов по цене 449 долларов США. Недавно мы рассказывали о еще одной разработке – первом доступном 3D-принтере для детей. Теперь юные изобретатели смогут воплощать в жизнь все свои идеи. Материалы, которые используются в детском принтере, полностью безопасны и нетоксичны. Ребенок сможет не только выбирать шаблоны для печати, но и самостоятельно создавать эскизы на планшете, а потом передавать параметры по беспроводной связи в систему 3D-принтера.
Теги: 3d-технологии,3d-принтер,ideawerk,скоростной принтер,новости
2707
