Ученые разработали уникальные сверхпроводящее тепловое покрытие, которое действует как солнечный нагреватель. С помощью новинки вода в трубах нагревается до 68 градусов Цельсия за минимальное количество времени. Под солнечными лучами водопроводные трубы обычно нагреваются до 40 градусов Цельсия. В случае, если трубы обработаны инновационным покрытием, температура увеличивается на 70% и достигает 68 градусов. Покрытие содержит наночастицы, которые активизируются, при воздействии солнечной энергии и повышают температуру. Новинка содержит два слоя. Первый состоит из магнитных титановых наночастиц, которые отвечают за улавливание тепла. Внешний слой состоит из вольфрама и вороненой меди. Покрытие разрабатывалась учеными в течение двух лет. Благодаря использованию растворителей покрытие легко наносится и быстро высыхает. Идея была реализована в крупном спортивном комплексе – благодаря новой технологии два миллиона кубических метров воды в бассейне были нагреты до 37 градусов. Краска наносилась на поверхность обычных водопроводных труб. Для создания парникового эффекта и защиты покрытия от внешних воздействий исследователи также уложили поверх труб два слоя термопластика. В процессе течения по трубам вода за пять метров нагревается до 68 градусов Цельсия даже в пасмурную погоду. На данный момент разработка проходит патентирование. Ожидаемая стоимость краски – около 40 долларов США за литр. При этом покрытие чрезвычайно экономично – покрытие трубопровода стандартного жилого здания обойдется всего в 10 долларов США. Сейчас исследователи работают над усовершенствованием производства новинки.
Теги: покрытие,краска,нагрев воды,новости
2388
