Новый алгоритм для 3D-печати позволит автоматически создавать трехмерные крепления, объединяющее два элемента. Для создания программы объединились инженеры Disney Research, Массачусетского технологического института и Университета Токио. Разработка получила название AutoConnect. Система разработана таким образом, чтобы неопытный пользователь смог создавать функциональные объекты, то есть не нужно обладать специальными знаниями. Достаточно указать необходимые сведения об объединяемых объектах – размеры, вес и точки соприкосновения. В случае необходимости пользователь так же может указать направления свободного движения конструкции и области, которые должны остаться непокрытыми Алгоритм автоматически рассчитывает необходимые крепления для каждого объекта и разрабатывает объединяющий элемент. Как считают разработчики, подобная программа перспективна для начинающих пользователей, которые не имеют достаточных знаний для создания новых деталей. Инженеры предложили несколько вариантов работы алгоритма: для простых элементов и объектов, обладающих сложной формой. Для первых в программе заложены стандартные варианты скреплений, при этом пользователь может контролировать силу сжатия зажимов. Во втором случае система автоматически рассчитывает точку скрепления на двух элементах, после чего надстраивает зажимы на краях объектов. Итоговую модель скрепления пользователь выбирает самостоятельно, для этого программа предлагает несколько вариантов на выбор. Еще один алгоритм, который позволяет максимально автоматизировать процесс работы 3D-принтера, недавно был разработан для печати еды. Программа была сделана для повышения качества лечения больных, страдающих дисфагией – расстройством, влияющим на процесс глотания. Алгоритм самостоятельно рассчитывает количество необходимых питательных веществ в напечатанных продуктах, ориентируясь на индивидуальные потребности пациента.
Теги: 3d-технологии,трехмерные крепления,autoconnect,новости
2647
