Шлифовальная (наждачная) бумага, или абразивное полотно, представляет собой приклеенный на тканевую, плёночную или бумажную поверхность абразивный материал. Используется для шлифовки и зачистки различных изделий. Различается по показателю зернистости, типу основы, виду и способу нанесения абразива. Выбор определяется степенью жесткости обрабатываемой поверхности и целью использования. Главная характеристика наждачки — зернистость, которая измеряется в микрометрах.
  • Для черновой обработки подойдёт бумага с показателем 500–1000 мкм.
  • Для работы с деревом — 250-500 мкм.
  • Для первичной шлифовки, удаления неровностей и зачистки — 100-250 мкм.
  • Для окончательной шлифовки и полировки — 20-100 мкм.
  • Для работы с пластиком, керамикой, удаления глянца и мелких царапин — 3-20 мкм.
В России действует стандарт ГОСТ Р 52381–2005, который маркируется буквой Р и числами от 22 до 2500. Выше число — меньше размер зерна.
Следующая важная характеристика — вид абразива.
  • Керамика — наиболее твердый материал, используется для грубой обработки.
  • Карбид кремния (карборунд) — подходит для окрашенных поверхностей, металла и пластика.
  • Окись алюминия (электрокорунд) — устойчивый к износу материал, используется для работы с деревом.
  • Гранат — самый мягкий материал, это позволяет добиться более гладкой поверхности при полировке.
Шлифовальную бумагу также классифицируют по типу основы и способу нанесения зерна. Различают бумагу с открытой и закрытой насыпкой. При открытом нанесении абразив покрывает 40-60% основы. Такая бумага используется для изделий из мягких материалов. Закрытая (сплошная) засыпка отлично подходит для грубых работ и металлических поверхностей. У наждачного полотна бывает бумажная и тканевая основа. Бумажная основа отличается дешевизной и возможностью нанесения более мелкого зерна. Чаще используется для ручной обработки мягких материалов. Тканевая основа более прочная и эластичная, однако предрасположена к растягиванию и стоит дороже.
Для качественной полировки рекомендуется использовать специальные инструменты — шлифовальные машинки. По области применения и конструкции различают:
  • Угловые шлифовальные машины (болгарки) — универсальный инструмент. Кроме шлифовки, можно использовать для резки твердых материалов.
  • Ленточные шлифовальные машины в основном используются для грубой шлифовки больших поверхностей.
  • Вибрационные шлифовальные машины подходят для тонкой работы, полировки и окончательной шлифовки.
  • Эксцентриковые шлифовальные машины позволяют работать с изогнутыми поверхностями.
Кроме того, инструменты отличаются способом крепления. Зажимные механизмы стоят дешевле и позволяют самостоятельно подобрать шлифовальную бумагу, а с креплением на липучке быстрее и удобнее менять расходный материал.  Все необходимые материалы и инструменты можно приобрести в магазинах «220 Вольт». Не забывайте удалять пыль из полостей инструментов и пользоваться защитными очками. Удачной работы!
Теги: шлифовальная бумага,наждачная бумага,характеристики наждачки,абразив
4396
