В этом обзоре мы расскажем, каким должен быть «походный» дальномер, чем он отличается от строительного и сколько может стоить.
Чем охотничий дальномер отличается от строительного?
Эти два прибора не взаимозаменяемы. Основные отличия охотничьего:
  • увеличенная дальность измерений (400-1500 м);
  • бо́льшая погрешность (до 1 метра против 1-1,5 мм у строительных дальномеров);
  • исполнение в виде монокуляра (полноценный объектив помогает вести наблюдения на большой дистанции).
Основные характеристики
  • Дальность измерения
  • Обратите внимание - максимальная дальность, заявленная производителем, рассчитывается для идеальных погодных условий и крупных объектов, которые хорошо отражают лазерный луч. Реальная дальность в полевых условиях будет ниже.
  • Кратность увеличения
  • Для лучников и стрелков из арбалета подойдут приборы с увеличением до 4 крат. Этого достаточно при расстоянии 90-100 метров до цели. Такой дальномер обеспечит достаточное поле зрения, чтобы выслеживать дичь и на меньших расстояниях. Если вы стреляете из винтовки под мощный патрон, оптимальное увеличение — от 7х. Для остальных случаев подойдет 5-6-кратное увеличение, особенно если дистанция выстрела — 180-200 метров.
  • Диоптрийная регулировка
  • Избавит вас от необходимости надевать очки, которые при использовании дальномера будут только мешать.
  • Режим сканирования
  • Позволяет делать непрерывные замеры. В таком режиме удобно определять расстояние до движущейся цели.
  • Функция угломера
  • С ее помощью можно выполнять косвенные измерения, например, определять высоту горы или расстояние до ее вершины.
Цена вопроса: дальномеры Carl Zeiss, Bushnell, RGK
Характеристики RGK D1500A Bushnell G-Force DX ARC Carl Zeiss 8x26 T* PRF Victory
Дальность 1500 м 1200 м 1200 м
Кратность 6х 6х 8х
Диоптрийная настройка есть есть есть
Режим сканирования есть есть есть
Баллистический калькулятор нет есть есть
Заполнение азотом нет есть есть
Ценовая категория до 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. до 70 тыс. руб.
Выводы
Продвинутые модели стоят дороже за счет дополнительных функций, таких как баллистический калькулятор с разными режимами («Лук», «Ружье»), угловая компенсация и различные поправки. Они могут отличаться качеством оптики и защитой от запотевания.
Бюджетная модель RGK— портативный дальномер для охотников, туристов и работников лесного хозяйства. Заявленный диапазон измерений: от 5 до 1500 м. В режиме «сканирования» определяет расстояние до медленно движущихся целей. Этим прибором можно измерять угол и выполнять сопутствующие вычисления. Широкое поле зрения (7°) упрощает наведение на цель даже на максимальном удалении. В просветленную оптику хорошо видны мелкие объекты. Корпус пластиковый, с нескользящим покрытием. А еще прибору не страшен мороз: он работает при температуре до –20°.
Выбирайте подходящий прибор и наслаждайтесь дикой природой с современными гаджетами!
Теги: измерительные инструменты,дальномеры,походные дальномеры,обзор дальномеров,характеристики дальномеров
3298
