Вариант как быстро заделать дырку в раме пластикового окна. После того как заказчик пожелал снять с рамы окна жалюзи, на раме остались дырки от креплений. Далее опишу как быстро заделать такие дырки.
Вот такие дырочки от шурупов крепления остались на раме.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/15/19/cf6f6d07b08abe7e7009.jpg" / class="img-fluid block-image">
Первым делом нам понадобится сверло на 10 мм по металлу. Второе это любое средство для обезжиривания поверхности, это может быть и уайт спирт или просто мыльный раствор.
Сначала необходимо засверлить место дырочки. Смысл в том что бы сделать круглое равномерное углубление. Сверлим просто рукой не прилагая усилий. Достаточно сделать 4-6 оборотов сверла.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/15/19/44f551f24521185cc1d2.jpg" / class="img-fluid block-image">
После того как углубление будет сделано, смочите бумажную салфетку уайт спиртом и обезжирьте поверхность.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/pictures/images_for_content/soveti/kak-sadelat-dirki-v-rame/kak-sadelat-dirku-v-plastikovoi-rame-okna-3.jpg" / class="img-fluid block-image">
С помощью шприца наносим белый санитарный силикон. Наносим с горочкой.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/15/19/1dd162cab4870ae9bec5.jpg" / class="img-fluid block-image">
Должно получится как фото ниже.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/pictures/images_for_content/soveti/kak-sadelat-dirki-v-rame/kak-sadelat-dirku-v-plastikovoi-rame-okna-5.jpg" / class="img-fluid block-image">
Приготовьте распылитель со слегка мыльной водой. Идеально подойдет несколько капель фейри. Брызгаем на силикон.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/pictures/images_for_content/soveti/kak-sadelat-dirki-v-rame/kak-sadelat-dirku-v-plastikovoi-rame-okna-7.jpg" / class="img-fluid block-image">
Теперь с помощью палочки от мороженого снимаем излишки силикона. Перед снятием излишек смочите так же и палочку.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/pictures/images_for_content/soveti/kak-sadelat-dirki-v-rame/kak-sadelat-dirku-v-plastikovoi-rame-okna-8.jpg" / class="img-fluid block-image">
Обратите внимание что снимать излишек силикона необходимо прижав палочку на моей фото сверху, просто проведите палочкой прижав ее к раме.
Вот таким образом можно легко и быстро заделать дырочки в раме пластикового окна.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/pictures/images_for_content/soveti/kak-sadelat-dirki-v-rame/kak-sadelat-dirku-v-plastikovoi-rame-okna-9.jpg" / class="img-fluid block-image">
Источник http://hapori.ru/content/kak-zadelat-dyrku-v-rame-plastikovogo-okna
Теги: окно,пластиковое окно
5296
