Получили заказ на отделку балкона. Заказчик пожелал привести в порядок лоджию, в доме советской постройки. В этой статье, опишу все наши действия и выбор материалов, примененных на этом объекте. Основной проблемой с которой нам пришлось столкнуться, это неровность кирпичной кладки самих стен. Вторая проблема слишком большой уклон пола на балконе. Третья проблема нужно было найти решение чем закрыть снизу решетку ограждения. Из за того что кирпичная кладка была сделана совершенно из рук вон плохо было принято решение сбить особенно торчащие края кирпичей и в дальнейшем оштукатурить стены. Для этих целей был применен специальный штукатурный раствор фирмы EPASIT lpf. Этот штукатурный раствор применяют для стен повышенной влажности. Такими стенами могут быть стены подвалов, цоколи. Раствор не боится воздействия прямой влаги и выступает в качестве мембраны не позволяя влаге проникать в конструкции. Стены предварительно были загрунтованы грунтом марки MD-16. После того как стены были выровнены, все стены были облицованы клинкерной плиткой изготовленной под кирпич. Для приклеивания плитки применялся плиточный клей для клинкерной плитки. Инструмент, гребенка с глубиной паза 6 мм. Фотографии процесса облицовки балкона клинкерной плиткой. Облицовка производилась с середины стен, необходимо было выдержать линию старых кирпичей, для визуальной идентичности. Для выдержки швов применили пластиковые крестики 12 мм. После того как вся плитка была приклеена, швы заполнили раствором для швов фирмы MIRA серого цвета. Перед нанесением затирки вся плитка была обработана маслом для керамики. После затирки швов вся поверхность так же была покрыта маслом для защиты поверхности от грязи и пыли. Окончательный вид на облицованные стены.
Пол на балконе
После того как стены были готовы приступаем к полам и решетки ограждения. Было принято решение зашить все доской для веранд. Для лаг использовали пропитанный антисептиком брус размером 150 мм на 50 мм. Вымерили уклон и лаги зарезали под конус. Далее лаги закрепили шурупами по бетону и в некоторых местах оцинкованными уголками. Расстояние между лагами 1000 мм. Для того что бы была возможность убирать пол под настилом было предусмотрено снятие трех центральных досок. <img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/your_jobs/balkon/remont-balkona-photo-13.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/your_jobs/balkon/remont-balkona-photo-16.jpg" / class="img-fluid block-image"> Для того что бы зашить решетку ограждения распустили пополам одну из досок для пола. И из нее сделали направляющие для крепления досок. Крепили с помощью шпилек диаметром 6 мм. На фотографии ниже справа. <img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/your_jobs/balkon/remont-balkona-photo-17.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/your_jobs/balkon/remont-balkona-photo-21.jpg" / class="img-fluid block-image"> Полностью готовый балкон. <img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/your_jobs/balkon/remont-balkona-photo-27.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/your_jobs/balkon/remont-balkona-photo-29.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/your_jobs/balkon/remont-balkona-photo-30.jpg" / class="img-fluid block-image"> Потолок и откосы были выровнены шпатлевкой для наружных работ и окрашены краской. Были установлены новые подоконники из оцинкованной стали. На все работы ушло 16 дней работало 3 человека.
Теги: балкон,лоджия
7929
