Современные технологии требуют прокладки большого количества электрических и информационных сетей. Условием их стабильной безаварийной работы являются надежные контакты кабеля и проводов. Для выполнения работ по монтажу уже недостаточно простого набора инструментов – отвертки, молотка и плоскогубцев. Для быстрой и надежной установки наконечников на кабели используется гораздо более современный и производительный инструмент – специальные клещи, ножницы, инструменты для опрессовки со сменными матрицами. Удобные и современные приспособления не только ускоряют и упрощают работу. При их использовании кардинально растет качество монтажа. В статье ниже мы рассмотрим новые востребованные инструменты. Их могут применять профессиональные электрики или домашние мастера для надежной прокладки электрических и информационных сетей. При их использовании уменьшается влияние человеческого фактора на надежность контактов и снижается уровень аварийности электрических и информационных сетей. Старые методы прокладки электрических сетей без применения оконцовочных наконечников не позволяют гарантированно устанавливать надежные соединения. Постепенно слабые контакты начинают нагреваться, окисляться. И в результате – короткое замыкание или потеря контакта. Устаревшее решение пропайки концов проводов уже не применяется из-за высоких трудозатрат и низкой производительности. А прокладка современного оптоволоконного кабеля без специальных инструментов практически невозможна. Простейшим из рассматриваемого набора инструментом являются специальные клещи для обжима наконечников. В их работе используется тот же принцип действия, который применяется в плоскогубцах. Но вот обжимные губки у такого инструмента имеют специальную форму, обеспечивающую надежный обжим и минимальный процент брака. Губки имеют выемки трапециевидной или овальной формы для обжима наконечников. Использование при работе специальных клещей позволяет без применения пайки получить надежное соединение.
В зависимости от требуемой силы прижима и диаметра провода используют два основных вида клещей – ручные и с гидравлическим прессом. Ручной инструмент успешно применяется при обжиме слаботочных проводов. Он используется при монтаже телефонных линий, сигнализации автомобилей, компьютерных сетей. Клещи с гидравлическим прессом применяются для монтажа проводки с большими токовыми нагрузками и диаметром проводов до 120 мм. Как правило, это оборудование подстанций, кабеля подключения автомобильных аккумуляторов и подобные устройства. Клещи для обжима наконечников-гильз – незаменимый инструмент, особенно когда намечен не просто мелкий ремонт, а серьезные электромонтажные работы. Если выбирать производителя подобных инструментов, то лидером здесь, бесспорно, будет электротехническая компания ДКС. В арсенале ДКС имеется сразу несколько видов клещей из системы "Quadro": для обжима наконечников-гильз, для зачистки проводов, для обжима неизолированных наконечников.
Клещи для обжима гильз поставляются потребителям в двух модификациях. Одна для проводов меньшей площади сечения 0,14-16 кв. мм, другая для проводов большей площади 10-50 кв. мм. Обжимать гильзы для кабеля плоскогубцами не рекомендуется из-за ненадлежащего качества обжима, способного привести впоследствии к аварийной ситуации при эксплуатации. А вот с помощью обжимных клещей можно опрессовывать кабельные наконечники и гильзы с высокой степенью надежности. Прочность соединения обеспечивает трапецеидальная технология обжима. Сами клещи оснащены храповым механизмом, благодаря которому рукоятки не разжимаются до окончания полного цикла опрессовки. Такое устройство блокирует возможность получения бракованного соединения из-за недостаточного обжима наконечников. В случае необходимости блокировка храпового механизма легко снимается перемещением собачки. При электромонтажных работах также пригодятся механические ножницы и инструменты со сменными матрицами: ручной инструмент для матриц, электрогидравлический инструмент с адаптером для опрессовки различных типов наконечников и многое другое. Кроме клещей для обжима в процессе выполнения монтажных операций востребованы специальные механические ножницы для резки кабеля.
Такие ножницы применяются для пошаговой резки электропроводов, проводящая часть которых изготовлена из таких мягких металлов, как медь и алюминий, имеющих изоляцию. Для удобства выполнения работы с применением больших усилий ножницы имеют крепеж для фиксации к поверхности. Ручной привод ножниц с храповым механизмом обеспечивает перемещение секторного режущего элемента. Такое устройство инструмента обеспечивает разрезание кабеля большого диаметра без приложения больших усилий. Высокая твердость лезвий, а также специальная заточка инструмента обеспечивают длительный срок работы инструмента без необходимости выполнять его заточку и ремонт. Такие механические ножницы позволяют аккуратно и быстро разрезать кабели различного сечения. Ручной инструмент для матриц CSV позволяет проводить опрессовку коннекторов, алюминиевых и медных наконечников и гильз, выполненных как по российскому ГОСТ, так и по стандарту DIN. Инструмент комплектуется набором матриц (8 штук) в боксе из пластмассы. Для установки матриц применяется один универсальный адаптер. Площадь сечения проводов для опрессовки 10-120 кв. мм. Вес инструмента составляет 1200 г.
Такое же назначение имеет электрогидравлический инструмент с адаптером CSV в кейсе, основное преимущество которого заключается в возможности выполнять цикл опрессовки за две секунды. Описанные инструменты – это только небольшой набор прогрессивных ручных приспособлений, которые удобно применять в работе и которые, бесспорно, помогут обеспечить безопасность и высокое качество электромонтажа.
Теги: инструменты,клещи для обжима наконечников,клещи для обжима гильз,ножницы для резки кабеля,ручной инструмент для матриц csv,качественный электромонтаж
12199
