Пару слов зачем вообще там нужен силикон? дело в том что полы офисных помещений? необходимо мыть с помощью специальных химических составов. Так как порог у двери деревянный, крайне нежелательно затекание под порог химии, так как это негативно влияет на дерево. И что бы защитить порог необходимо ставить силикон. <img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-2.jpg" / class="img-fluid block-image"> Силикон я применяю вот такой.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon.jpg" / class="img-fluid block-image">
Первым делом необходимо тщательно удалить старый силикон. Для этого воспользуемся острым ножом и пылесосом. Если есть жирные пятна их необходимо обезжирить с помощью уайт-спирта.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-3.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-4.jpg" / class="img-fluid block-image">
После очистки должно получится чистое без кусочков старого силикона место нанесения.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-6.jpg" / class="img-fluid block-image">
Второй этап нанесение силикона. Подготовьте наконечник от силикона. Срезаем под углом примерно как на картинке ниже.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-7.jpg" / class="img-fluid block-image">
Начиная от угла наносим равномерный слой силикона. Не наносите слишком мало силикона. Оптимально сделать как на картинке ниже.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-8.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-9.jpg" / class="img-fluid block-image">
После того как силикон нанесли на всю длину поверхности, начинаем смачивать поверхность мыльным раствором. Мыльный раствор делаем так, на пол литра воды добавляем 6-7 капель фэйри. Лучше всего наносить раствор с помощью распылителя.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-10.jpg" / class="img-fluid block-image">
Следующим делом снимаем излишки силикона с помощью палочки от мороженого. Обратите внимание что палочка нужна маленькая. Перед снятием намачиваем палочку так же мыльным раствором.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-12.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-13.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-14.jpg" / class="img-fluid block-image">
После того как снимаем все излишки силикона у нас получается красивый ровный слой. Не бойтесь смачивать, наносите нормальное количество мыльного раствора.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-15.jpg" / class="img-fluid block-image">
Таким же способом можно наносить силикон например по окнам между рамой и подоконником.
<img src="http://hapori.ru/sites/default/files/images_for_content/soveti/kak-pomenjat-starij-silikon-16.jpg" / class="img-fluid block-image">
Источник Как поменять силикон по порогу двери
Теги: силикон
2737
