В данной теме я хочу поделиться своим опытом строительства садовой беседки из деревянного бруса. Идея данной постройки очень долго вынашивалась в голове и наконец дошла до момента своего воплощения. Итак место выбрано. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/8bf43c223ab6ecd14ab1.jpg" / class="img-fluid block-image"> Фундамент под беседку решено делать точечный. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/90535522fbe7ba19342f.jpg" / class="img-fluid block-image"> А так как в беседке решено разместить печь-мангал, то соответственно заливаем фундамент и под неё. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/7c2ba6d97a5763b83434.jpg" / class="img-fluid block-image"> Готовый фундамент выглядит примерно так. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/230e772e89be6bff9944.jpg" / class="img-fluid block-image"> А далее идет долгий и нудный процесс строительства печи, описывать который нет особого желания т.к. от работы с раствором и кирпичем я не получаю никакого удовольствия. Готовая печь выглядит так <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/357b14468d71dd0ddda6.jpg" / class="img-fluid block-image"> После того как все подготовительные работы завершены, начинается строительство самой беседки. Сначала собираем нижнюю обвязку, и обрабатываем её антисептиком. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/3cceb72ebfb899760333.jpg" / class="img-fluid block-image"> Далее долго и нудно простругиваем весь брус электрорубанком и начинаем собирать каркас беседки. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/c5a6048df637922d0027.jpg" / class="img-fluid block-image"> Для соединения брусьев используются стальные оцинкованные уголки и саморезы по дереву. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/d401eb0d8b58b7aeb415.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/24394c729f7d9f80846c.jpg" / class="img-fluid block-image"> Так как строительство беседки идет одной парой рук и по выходным, то перерывы в работе бывают довольно большие. В связи с этим по мере строительства каркас сразу красится, что бы дерево не чернело от атмосферных явлений. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/1dc6e63bac1360f6bbeb.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/e840b85cffb449bbde24.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/eb5e187c62f2147a1428.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/a6ad66a6cce89235a9bc.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/e4a9de9b7698bebed02e.jpg" / class="img-fluid block-image"> Ну а далее осталось накрыть крышу, сделать ограждение, стол, лавки и готово... Крышу изначально планировал накрывать битумной черепицей, но в последний момент переиграл на ондулин (из соображений экономии) Готовый результат выглядит так <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/31e4a7561968e1f25df8.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/b808d0a80e452981ad38.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/23/22/92631e994ea6e4582e87.jpg" / class="img-fluid block-image"> Теперь некоторые цифры: Размер беседки 3х5 м., размер пристройки с печью 2.5х2.5 м. Из материалов ушло 4.5 кубометра бруса, около 2000 саморезов, ведро краски 10 литров (примерно 3 литра осталось), 14 листов влагостойкого OSB, около 25 листов ондулина (точно уже не помню). Брус для нижней обвязки использовался 150х100, вертикальные столбы 150х150, верхняя обвязка 150х100, обрешетка под кровлю 100х50, пол 150х50 (изначально пол планировался из террасной доски, но по стоимости выходило не гуманно). И еще куча всякой мелочевки...
Теги: беседка,своими руками,мастер года 2015
19976
