Тандемную солнечную батарею с тонким слоем перовскита разработали исследователи Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии. Новинка имеет КПД более 30% - для сравнения показатель обычных аналогов стоит на отметке 25%. Объединение двух солнечных элементов, расположенных один над другим, имеет большое преимущество: подобные батареи собирают энергию в два этапа, благодаря чему преобразование солнечного света в электричество происходит более эффективно. Швейцарские ученые разработали технологию, которая позволяет изготавливать тонкопленочные тандемные солнечные элементы, в которых используется тонкий слой перовскита. Обработка последнего происходит при температуре 50°С, благодаря этому производство таких солнечных фотоэлементов будет иметь низкую стоимость. Полупрозрачный верхний слой перовскита поглощает синий и желтый спектр видимого света, преобразовывая их в электричество. При этом красный свет и инфракрасное излучение свободно проходят сквозь первый слой. Поместив дополнительный фотоэлемент под перовскит, исследователи добились преобразования в электроэнергию оставшегося света. Ученые подчеркивают огромный потенциал подобных солнечных фотоэлементов по сравнению со стандартными аналогами. На сегодняшний день максимальное количество преобразованной энергии составляет всего 25%, новинка же может увеличить этот показатель до 30% и выше. «То, чего мы добились сейчас – это только начало, - говорит руководитель проекта Ayodhya Tiwari. – Нам предстоит большое количество комбинаторных экспериментов для поиска базового слоя и разработки технологий соединения этих солнечных элементов». Однако новая разработка знаменует собой важную веху на пути к массовому производству высокоэффективных солнечных элементов с низкой стоимостью производства. Напомним, что недавно исследователи Калифорнии смогли увеличить продолжительность работы перовскитных солнечных батарей. Новые фотоэлементы способны выдержать два месяца хранения на открытом воздухе.
Теги: солнечная энергия,солнечная батарея,перовскит,новости
2417
