І.Масло для смазки цепи/цепное/ Середи некоторых пильщиков бытует мнение, что для смазки цепи бензопилы можно использовать любое масло, кроме трансформаторное и часовое. Некоторые из них используют для смазки, даже отработаное автомобильное масло. НО ПРОФЕССИОНАЛЬІ РЕКОМЕНДУЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПИ – ЛИБО ЦЕПНОЕ ФИРМЕНОЕ МАСЛО, ЛИБО М10Д! Я собственно использую новое и не отработаное масло 15W40. Посколько у меня много литров такое же от машины остается.
ІІ. Масло для для приготовления топливной смеси
Естественно для заправки топливного бака, приготовляется топливная смесь для двухтактовых двигателей – бензин + двухтактное масло! На сейчас использую минеральные масла - либо красное „Штиль”, либо зеленое „Хускварна”. Ну, думаю, что не было бы плохо взять для пилы качественее полусинтетичное или синтетичное ... Мне так же прорекомендовали, чтобы при приготовления топливной смеси, использовать бензин А98Н. И я стремлюсь покупать именно такого бензина за заправку бензопилы. Когда-то я добавлял к топливной смеси и присадки для бензина. Но можеть быть это оправдано только для бензина А92. Обычно специалисты рекомендуют наливать 20 или 25 грамма масла, на литр бензина. То есть соотношение 1:50 или 1:40. Думаю, что этого соотношения надо спазывать. Ну, и тоже сообразатся с рекомендуемом соотношением от производителей масла.
Теги: бензопила,цепь бензопилы,масло для бензопилы
3314
