Керамзит - округлые или угловатые частицы, внешне напоминающие песок, гравий и щебень. Отличить керамзит от других нерудных материалов можно по коричневатому цвету, характерному для обожженной глины, и малому весу. Горсть керамзита или мешок весят гораздо меньше чем щебень или гравий в таким же объеме. Секрет популярности этого материала кроется именно в том, что создает такое соотношение веса и размера - в его пористости и происхождении. Производство керамзита, если оставить в стороне некоторые тонкости технологии, основано на свойстве глины спекаться при определенной температуре. Сырье в виде смеси природных глин помещают в барабаны, где оно нагревается при вращении. Нагрев с перемешиванием дают интересный эффект - глина непросто запекается, а образует гранулы пористой внутренней структуры, защищенные снаружи твердой корочкой запекшейся глины.
Преимущества керамзита как насыпного материала
Пористость керамзита определяет его главные строительные преимущества:
  • содержащие воздух в полостях гранулы эффективно удерживают тепло;
  • наличие полостей разного размера вперемежку со слоями чистой глины создает физические условия для гашения звуковых колебаний - волна звука разбивается в слое материала на отдельные незначительные внутренние фронты и сильно теряет интенсивность;
  • малый вес - чередование глины и воздуха заметно снижает количество тяжелой составляющей на единицу объема, что и приводит к снижению веса при сохранении объема;
  • собственную структурную прочность - в твердой оболочке гранулы хорошо противостоят механической нагрузке, не разрушаются от трения и давления, создавая достаточно прочный для наполнителя массив.
Среди достоинств этого материала следует отметить и возможность выбора гранул по размеру. В процессе изготовления керамзит отсеивается, разделяется на фракции строго определенных размеров и отпускается потребителям именно в таком разделенном состоянии. Строительные технологии предполагают использование однородных фракций, в некоторых случаях допускается смешивание для повышения плотности насыпки. Если в крупную фракцию досыпать мелких гранул, они заполнят полости, чем увеличат плотность всей массы. Свойства керамзита делают его своего рода универсальным наполнителем в тех случаях, когда необходимо получить комбинированный эффект от массива насыпного материала:
  • понизить теплопроводность слоя, то есть, сформировать утеплитель;
  • защитить пространство от проникновения звуков;
  • создать массив с прочностью, позволяющей формировать стеновые монтажные блоки небольшого веса за счет создания пористой структуры;
  • получить слой звукоизоляции и утеплителя, способный пролежать годами, не теряя своих свойств и не изменяя состава воздуха в помещениях за счет испарения каких-либо веществ.
Можно ли заменить керамзит без потери качества утеплителя?
Изготовление керамзита из глины определяет его долговечность - разлагаться в нем нечему, поэтому не происходит выделения каких-либо посторонних веществ. В сравнении с современными синтетическими материалами керамзит может показаться дороговатым и объемным, но это лишь на первый взгляд. Опытные строители, которых заботит безопасность и долговечность сооружения, хорошо знают, что однородные по составу пористые гранулы отлично удержат тепло, остановят распространение звуковой волны и не станут со временем источником вредных для человека испарений. Для примера: заменив керамзит минеральной ватой, можно снизить толщину утеплителя почти в десять раз, но получить эффект выделения в воздух составляющих эту вату стеклянных микроволокон, которые попадают в легкие при дыхании. Минвата не избавляет от необходимости создавать гидроизоляцию, но она, как все синтетики, как и пенополистирол, склонная со временем изменяться от контакта с водой и воздухом, испарять некоторые составляющие. Керамзит такого эффекта не дает в силу того, что сделан только из глины. Добавок при производстве он не требует. Можно сравнить керамзит с кирпичом - они сходны по составу, но кирпич плотнее, потому весит больше и быстрее пропускает тепло. Стеновой блок, созданный с применением керамзита, при толщине слоя в конструкции стены примерно в 30 сантиметров по теплопроводности сравним с кирпичной кладкой толщиной примерно 2,3 метра. Разница в объеме и весе весьма существенная. Возможность выбора фракций керамзита - размера гранул - позволяет подбирать его по плотности заполнения полостей. Наиболее востребованными в строительстве остаются две фракции - с размером гранулы 10-20 и 20-40 миллиметров. Гранулы, имеющие размеры от 5 до 40 миллиметров (средний диаметр), относятся к керамзитовому гравию. Именно его выбирают для засыпки различных полостей и создания утеплителей. Исследования взаимодействия керамзита с водой показали, что сами гранулы имеют минимальную гигроскопичность, то есть, не впитывают воду, но материал должен оставаться сухим при хранении и перевозке. это объясняется тем, что при попадании воды увлажняется множество поверхностей всех составляющих массив гранул. Это увеличивает массу материала, а со временем вода через микротрещины в поверхности гранул проникает в полости. Состав глины от этого не меняется, но теплопроводность может снизиться. Поэтому керамзит защищают стяжками и гидроизоляционными пленками.
Качество керамзита - как купить хороший керамзит
Как приобрести качественный керамзит? Он должен соответствовать нескольким критериям по ГОСТ 32496-2013:
  • однородность массива по размеру гранул и средней плотности;
  • прочность на сжатие;
  • гигроскопичность в пределах до 0,12 Вт/м*К;
  • соответствующие марке материала плотность и механическую прочность, например, фракция 10-20 миллиметров марки М450 должна иметь плотность до 440 кг/м³.
Добросовестный поставщик следит не только за качеством, но и правилами хранения и перевозки своей продукции. Качество керамзита не снижается, если производитель соблюдает температурный и временной режим при изготовлении гранул, хранит готовый материал сухим и защищенным от проникновения в массив воды, упаковывает его при необходимости только сухим в полиэтиленовые мешки, а при перевозке насыпом не создает перегрузки в транспорте, чтобы нижние слои гранул не оказались раздавленными массой материала сверху. ООО “ТСК” - поставщик керамзита высокого качества, дистрибьютор самых надежных и проверенных многолетним сотрудничеством производителей. Поставки керамзита осуществляются с предприятий, строго соблюдающих технологию по критически важным параметрам:
  • состав глины, правильное измельчение и смешивания сырья на этапе подготовки;
  • температура и физические условия в процессе создания гранул соответствуют требованиям ГОСТ;
  • условия хранения готового керамзита исключают его избыточное увлажнение, проникновение воды в гранулы - готовая продукция находится под навесами с защитой из полимерных покрытий, влажность массива периодически замеряется на различной глубине;
  • при отгрузке строго соблюдается технология упаковки в мешки и используется проверенный транспорт - машины не дают керамзиту намокать, разбиваться при перевозке.
На ООО “ТСК” разработана система контроля качества продукции поставщиков на всех этапах - от смешивания сырья и “запекания” гранул в барабанах до хранения на складах и отпуска потребителю. Высокий уровень ответственности и строгое соблюдение технологий позволяет нам гарантировать отличное качество керамзита и его оптимальную стоимость для потребителя.
Теги: строительство,материалы,керамзит,экология
7025
