Во время строительства любого сооружения или здания следует помнить о том, что обязательно нужно нанести гидроизоляцию. Если кто-то не знает, то гидроизоляция – это своеобразная защита постройки от попадания влаги, которая может проникнуть во время дождей и иных атмосферных осадков, а так же любыми другими способами. Гидроизоляция осуществляется при помощи окрасочных или рулонных материалов, которые предназначены для максимальной защиты вашего строения.
Отметим несколько видов гидроизоляции:
Окрасочная гидроизоляция и ее свойства.
- Такой вид гидроизоляции выполняется путем использования специальных пластичных или жидких составов, предназначенных для создания максимальной защиты постройки.
- Разнообразные специальные средства, предназначенные для данного вида гидроизоляции, образовывают на поверхности покрытия невидимую пленку, которая защищает постройку от попадания влаги.
Оклеечная гидроизоляция.
- Если вы не можете определиться, какой именно вид гидроизоляционной защиты выбрать, то точно не ошибетесь, если ваш выбор падет именно на данный тип. Все дело в том, что оклеечная гидроизоляция является универсальной. В свой полный состав этот тип включает: оклеечную, окрасочную и защитную изоляции, благодаря чему пользуется на строительном рынке достаточно серьезным спросом.
- В процессе выполнения подобного рода изоляции используют синтетические смолы, а так же разнообразные мастики. Однако следует помнить о главном – эмульсионные и разжиженные вещества ни в коем случае нельзя использовать.
Следует помнить главное, что перед нанесением гидроизоляции обязательно следует обработать поверхность фундамента вашей постройки. Конечно же, на сегодняшний день существует огромное количество самых разнообразных способов, которые предназначены для этого, однако выделить хотелось бы лишь один из них, так как именно он является самым надежным и удобным. Называется этот способ – пескоструйная обработка, которая выполняется при помощи достаточно большого давления. Специальный прибор через шланг подает напор под достаточно высоким давлением, который безжалостно сметает все на своем пути. Для каждого вида поверхности, на которой необходимо произвести обработку пескоструем и которых очень много, существует своя специфика выполнения работы. Однако на нынешний момент нас интересует всего лишь несколько из них, ведь стены в зданиях и других строениях чаще всего изготавливаются из дерева, бетона и кирпича.
Теперь разберем пескоструйную обработку для каждого из этих материалов отдельно.
Дерево
- Пескоструйная обработка дерева является весьма интересным и занимательным занятием, в результате которого можно не только очистить деревянную поверхность, но и сделать из нее нечто новое и интересное, тем самым преобразив ее.
- Если вы проводите пескоструйную обработку изнутри, то можете декорировать своё деревянное покрытие. При помощи специальных функций пескоструйного аппарата вы так же можете провести старение деревянной поверхности, благодаря чему дерево будет смотреться еще изящнее и богаче.
- Так же существует возможность улучшения красочной гаммы древесины, благодаря чему она будет выглядеть еще лучше, а вам удастся разработать своеобразный уникальный стиль.
Бетон
- Что касается бетона, то в основном именно он является основой фундамента различных строений и зданий, так как отличается очень хорошей прочностью. Однако не следует забывать, что, несмотря на свою мощь, бетон так же нуждается в гидроизоляционной защите, иначе со временем, пусть и не совсем быстро, но всё же начнет разрушаться и пропускать влагу внутрь помещения, из-за чего потребуется капитальный ремонт, который стоит не маленьких денег.
- Именно пескоструйная обработка позволит обеспечить максимальную очистку поверхности перед гидроизоляцией, которая должна проводиться на чистый бетон, чтобы не начала разрушаться изнутри. С помощью высокого давления из шланга пескоструйного аппарата поступает очень сильный напор, который проникает даже в самые мельчайшие микротрещины бетона и очищает их от инородных тел, которые с течением времени и приводят к различным разрушениям бетонной поверхности.
Кирпич
- На втором месте после бетона, в списке материалов, из которых строят разнообразные здания и сооружения, значится кирпич. Безусловно, это прекрасный и крепкий материал, однако все так же, как и выше упомянутый бетон, со временем он может очень легко потерять свою прочность, если будет неправильно выполнена гидроизоляция. Первое, о чем всегда нужно помнить – это то, что необходимо хорошо очистить поверхность кирпича от различных инородных образований и веществ, которые в будущем могут негативно повлиять на гидроизоляцию и с течением времени разрушить ее. Чтобы этого не произошло, следует обратиться за помощью к пескоструйной обработке, ведь именно эта методика позволит максимально обезопасить вашу будущую гидроизоляцию, которая будет нанесена поверх кирпичей. В процессе обработки, под большим давлением из шланга поступает специальный раствор, который очищает кирпичную поверхность от нежелательных раздражителей, которые в будущем смогли бы нанести вред вашей гидроизоляционной защите.
- Стоит отметить, что, так же как и деревянную поверхность, при помощи пескоструйной обработки можно декорировать поверхность вашего кирпича. Конечно же, лучше практиковать это с внутренней части помещения. Пескоструйка позволяет составить кирпич, тем самым, придав ему красивый и аристократичный вид.
Если вы строите новое сооружение или здание и вам нужна помощь в предоставлении услуг, связанных с пескоструйной обработкой, то можете смело обращаться к нам. В штате нашей компании собраны только лучшие специалисты, которые всегда готовы прийти на помощь и реализовать весь спектр вышеуказанных услуг за достаточно невысокую стоимость. Именно у нас самые привлекательные цены и лучшие мастера!
Теги:
пескоструйная обработка,пескоструй,очистка,защита
3159
