Уборка снега может быть очень утомительным и неблагодарным занятием. Потратить вечер на расчистку участка, часами работая лопатой на холоде, только для того, чтобы утром обнаружить, что его снова замело. Если вы знакомы с подобными муками, тогда, возможно, вам приходило в голову обзавестись собственной снегоуборочной машиной. Данная статья расскажет об основных характеристиках спецтехники и поможет с выбором. Все снегоочистители работают по одному принципу, они собирают снег и выбрасывают его через патрубок. Основу конструкции составляют двигатель, ходовая часть, рукоятки, панель управления, желоб для выброса, ковш и шнек (ротор с винтовой поверхностью, который сгребает и перемещает снег). Выбирая технику, в первую очередь следует определиться для каких целей и в каких условиях она будет применяться. Среди бытовых моделей выделяют два вида снегоуборщиков: одноступенчатые и двухступенчатые.
Одноступенчатые снегоуборщики
Сбор, измельчение и выброс снега в одноступенчатых аппаратах осуществляется только посредством шнека. Это ограничивает расстояние, на которое отбрасывается снег, до пяти метров. Такие машины хорошо подойдут для расчистки дорожек и небольших участков, с неглубоким рыхлым снегом.
Все представленные устройства этого вида, являются несамоходными - передвигать их приходится вручную, толкая в нужном направлении. Зато, благодаря более простому механизму, они легче и компактнее. А значит, лучше в управлении, их проще хранить и транспортировать. Ширина ковша варьируется от 50 до 90 сантиметров, вес обычно составляет менее 40 килограмм. При выборе следует обратить внимание на материал шнека, поскольку он контактирует с поверхностью. В одноступенчатых в основном используют прорезиненные детали, что крайне важно при уборке хрупких поверхностей. Это позволяет, не повреждая, очистить лёд катка или декоративную плитку, но подмёрзший и плотный снег вызовет трудности. Также не рекомендуется применять их на гравийных дорожках. Отдельно стоит выделить такой инструмент с говорящим названием, как электролопата. По сути это небольшой снегоуборщик весом не более 10 килограмм и шириной ковша около 30 сантиметров. Отлично сметает свежевыпавший снег, но более серьёзные задачи ему не под силу.
Двухступенчатые снегоуборщики
В механизм двухступенчатых снегоуборочных машин, кроме шнека, добавлена крыльчатка. Это специальное колесо с лопастями, которое дополнительно перемалывает снег и позволяет выбрасывать его гораздо дальше - до пятнадцати метров.
Рассматривать такой вид машин следует, если вы собираетесь расчищать участки со снегом глубиной более 30 сантиметров. Ковш у них обычно выше, чем у одноступенчатых, но тоже не шире 90 сантиметров. А вес начинается от 75 килограмм, так что они менее манёвренные. Хотя, среди двухступенчатых снегоуборщиков можно встретить модели с ручным управлением, большинство из предлагаемых - самоходные, то есть имеют привод на ходовую часть. Аппараты передвигаются самостоятельно, от вас требуется только направлять их с помощью ручек. Так как сгребающие снег детали не касаются поверхности, то не возникает проблем при работе на неровных и каменистых площадках, а благодаря более мощному двигателю, крепкому шнеку и крыльчатке, такие машины легко очищают большие территории, даже с твёрдым слежавшимся снегом или льдом. Кроме того, существуют трёхступенчатые снегоочистители, в которых увеличена эффективность за счёт использования двух шнеков. Но из-за высокой цены, такой механизм применяется только в промышленном уборочном оборудовании.
Двигатель
Для вращения шнека и крыльчатки, а так же передвижения самоходных снегоуборщиков используются двигатели различной мощности. В зависимости от размера ковша и мощности двигателя определяют производительность инструмента. Большинство уборщиков оснащают электрическим или бензиновым приводом.
  • Электрические. Подойдут для уборки небольших участков возле дома. Они малошумные, просты в обслуживании и, так как не имеют вредных выхлопов, гораздо более экологичные. Главный минус - необходимость находиться вблизи от источника питания.
  • Бензиновые. Такие двигатели дороже, но и значительно мощнее. Отлично справятся с уборкой больших территорий. Разделяют более экономичные четырёхтактные, работающие на бензине, и двухтактные, которые работают на смеси бензина и масла, что снижает дымность отработавших газов и позволяет легко заводить бензиновый двигатель на морозе.
Тип ходовой части
Передвигается снегоуборочная техника с помощью колёс или гусениц:
  • Колёсная система значительно дешевле и предоставляет большую скорость и манёвренность.
  • Гусеничный механизм гарантирует устойчивость и проходимость. Может спокойно работать даже на обледеневшем склоне, однако, обладает большим радиусом разворота и низкой мобильностью.
Материал шнека и крыльчатки
Как уже говорилось, важно обратить внимание на материал шнека, учитывая плотность снега и износостойкость поверхности, на которой вы планируете использовать аппарат. Кроме того, следует посмотреть из чего изготовлены крыльчатка и желоб для выброса снега. Пластик легче, но не гарантирует такой прочности как металл. Не стоит рассматривать пластиковые крыльчатки, ввиду хрупкости и дороговизны замены этой детали.
Дополнительные аксессуары
Некоторые модели оборудуют специальными приспособлениями, наличие которых не критично при выборе, но может значительно повысить комфортность работы. Например, возможность электрозапуска двигателя, регулирование направления выброса снега, подогрев ручек, наличие фар и различных щёток.
Итоги
Главное в выборе снегоуборочной техники это определить, во-первых, площадь территории, которую вы собираетесь расчищать, а во-вторых, с каким объёмом и типом снега предстоит столкнуться. Это поможет понять, ручная или самоходная машина вам нужна и какой мощности понадобится двигатель. Самыми универсальными, пожалуй, являются двухступенчатые бензиновые аппараты. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам в приобретении техники, которая прослужит долго и поможет насладиться самыми снежными зимами.
Теги: снегоуборочная техника,снегоуборщик,одноступенчатый снегоуборщик,двухступенчатый снегоуборщик
3757
