Если у вас есть готовый светильник или люстра, вам останется только его (её) подключить к электропроводке и закрепить на потолок, и лично считаю такой вариант наиболее оптимальным. Но если у вас остались старые комплектующие и, главное, желание собрать свой светильник или даже люстру, а на сэкономленные деньги купить подарок жене, то достаточно прочитать эту статью, в которой поделюсь сим нехитрым опытом. Итак, сборка и монтаж потолочного светильника, приступим.
Монтаж светильника в фото формате
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/f667024a8b25d74880b9.jpg" / class="img-fluid block-image">
Мне потребовался светильник в прихожую, и к нему было одно важное требование — он должен был быть расположен как можно ближе к потолку, чтобы открывающаяся дверь шкафа его не задевала, как это происходит сейчас, когда подвешен простой патрон с лампой.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/e5b272dad3a259a54605.jpg" / class="img-fluid block-image">
Делая ремонт, старые люстры и светильники (бра) аккуратно сложил в картонный ящик. Вот они — то мне сейчас и пригодятся.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/50855967c4e4efd06b91.jpg" / class="img-fluid block-image">
Раскладываю все хозяйство на столе и прикидываю, что сгодится на светильник.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/0b7c7866087f4be6fa66.jpg" / class="img-fluid block-image">
И вот, что выбрал, перечислю слева направо своими словами: • Крепежная (монтажная) планка с декоративными гайками. • Большая декоративная чашка. • Декоративная пластиковая позолоченная трубка. • Металлическая трубка с наружной резьбой. • Малая декоративная чашка. • Патрон с наружной резьбой с круговой прижимной гайкой и с прикрученной металлической пластиной, имеющей внутреннюю резьбу. • Стеклянный матовый плафон. • Лампа накаливания 40 Вт (40 Вт это важно, чтобы светильник не перегревался и не разрушался патрон, можно заменить «экономкой»).
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/d0f0c53d3a758fe02b4c.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/3fadb0b46579cd26b159.jpg" / class="img-fluid block-image">
Продеваем провода, прикрученные к контактным пластинам патрона в трубку с резьбой и вкручиваем ее в крепежную пластину патрона.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/7a1f66922803308f9498.jpg" / class="img-fluid block-image">
Затем одеваем пружинную шайбу, следом обычную, после малую декоративную чашку.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/bc457442cc766909acdd.jpg" / class="img-fluid block-image">
Потом очередь декоративной пластиковой трубки.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/27f444734be4f4b7402d.jpg" / class="img-fluid block-image">
Далее надеть на резьбу трубки большую декоративную чашку и зафиксировать (стянуть) конструкцию подходящей по резьбе гайкой, можно через шайбу.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/fbc9d3822bc344dbec80.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/09aa00016fadf2a514b9.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/1b81f789bf3595b38891.jpg" / class="img-fluid block-image">
Одеваем плафон на патрон (выравниваем) и прижимаем его к малой декоративной чашке круговой гайкой, накрученной на наружную резьбу плафона.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/4f417939cbb4eb477fd9.jpg" / class="img-fluid block-image">
На монтажной планке фиксируем, прижимая гайками винты строго по размерам отверстий большой декоративной чашки.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/09852238c0a500a79864.jpg" / class="img-fluid block-image">
Остается подсоединить клеммники к проводам, причем всегда их разъединяю, так как часто наблюдал пробой между ними. По влаге или пыли (или из — за перегрева) образуется дорожка из нагара, которая становится отличным проводником, обеспечивая вас качественным коротким замыканием со всеми вытекающими.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/c3e50958a12d58ca25ed.jpg" / class="img-fluid block-image">
Вкручиваем лампу и готовимся к монтажу на потолок.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/79557ce7e435107a8c50.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/0dea40dc5bfae4b9e5d8.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/b424b3b141c15d300a80.jpg" / class="img-fluid block-image">
Отмечаем по факту на потолке место для сверления, высверливаем, причем аккуратно, чтобы не попасть в проводку (для этого при монтаже её нужно точно разметить, если монтировали не вы, то урок по обнаружению скрытой проводки планируется — ждите). Вставляем дюбеля и фиксируем монтажную планку с уже настроенными по расстоянию крепежными винтами.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/e7757948666864a01682.jpg" / class="img-fluid block-image">
Через клеммники подсоединяем светильник и проверяем включением. Работает – отлично, можно крепить на потолок. Кстати, видите отверстие в чашке (специально не зарисовывал), там раньше стоял выключатель. Ведь раньше это было бра. Если у вас также, то можете декоративно его заделать подходящим материалом. У меня решилось просто, поворотом отверстия в сторону шкафа и не видно и дополнительная вентиляция.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/0b15f67efdc37f815803.jpg" / class="img-fluid block-image">
Через отверстия на большой чашке выводим крепежные винты. Плотно прижимаем чашку к потолку и фиксируем, закручивая декоративные гайки.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/27/10/746a5f86450e045a7d11.jpg" / class="img-fluid block-image">
Сборка и монтаж потолочного светильника | Видео пояснение
Удачного монтажа!
Теги: монтаж потолочного светильника,монтаж светильника,освещение,потолочный светильник,сборка светильника,электрика
2908
