Всем привет. Наконец дошли руки до мозаики. Когда утверждаю что работа с мозаикой технически легче чем с кафелем многие всерьез удивляются, для кого то мозаика - это фантастика. На самом деле все совсем не страшно. Ниже разбор полетов.
Я намеренно не усложняю задачу, беря за примеры самые распространенные варианты - стены, кухонный фартук, столешница. Разбор действительно сложных работ- полукруглые стены, арки, поддоны душевых и т.д- оставляю на потом, поскольку это требует особого разъяснения по геометрии.
Итак. Что нужно знать. Отличия в работе с мозаикой и кафелем.
1. Главное и определяющее: мозаика клеится на идеально ровную поверхность. Если плитка позволяет скорректировать положение относительно вертикали и прилегания к стенке, то мозаика полностью повторяет профиль основания. Если у вас ямки, провалы, завалы на стене- мозаикой это не скрыть. Поэтому- главное условие-выровнять поверхность идеально. Стена, покрытая фугенфюллером на штукатурку-отлично,прошпаклеванная -устроит, гипсокартон-отлично, столешница-отлично.
2. Для мозаики используется специальный мозаичный клей, обычно светлых оттенков. Белый, серый, сливочный. Если это столешница- жидкие гвозди, герметик, мастики. Плиточный очень нежелателен. Дальше. Некоторые, совсем далекие от вопросов ремонта, думают что мозаика вклеивается по кусочку( сегменту). Конечно же это не так, мозаика обычно уже фиксируется пластами сеткой с внутренней стороны, достаточно приклеить их и подвести друг к другу). Исключения -мозаика для художественных работ, различные формы вроде морских камней, ракушек и т.д.
Еще один плюс мозаики относительно кафеля -ее гибкость. То есть при поклейке всегда есть возможность играть со швами, чуть растягивая или наоборот сужая швы. Это очень удобно. Теперь о видах.На рынке мозаики реально много, отличия не только в материале, но и в формах, длине сегментов, толщине, есть много имитаций мрамора , в том числе и сам мрамор, конечно. Есть все, но суть техники  одна.
Различные виды стеклянной мозаики
Имитация мелкой гальки. Здесь как раз видна сетка, в данном случае бумага
А это не мозаика, это мозаичная плитка. Прошу не путать
Варианты для художественных работ
А вот и стена. Ее легко можно облицевать кафелем, но для мозаики она не годится. Сначала идеальное выравнивание.
Что нужно иметь. Мозаика, резиновый шпатель для затирки, зубчатый шпатель,губка( тряпки), мозаичный клей, затирка. Внесу коррективы. Крестики не нужны вообще. Этот зубчатый шпатель для плитки. Для мозаики нужен мелкий зуб -на фото ниже под номерами 1 и 2. Номер 3-обычный шпатель.
Вобщем то на этих двух картинках все показано.
1. Наносим слой клея шпателем, после этого зубчатым шпателем делаем бороздки
2. Прикладываем пласт с мозаикой, сводим швы и прижимаем. Для этого можно использовать что то вроде терки-на рис.
3, но я предпочитаю руки и разглаживаю ладонью. Никакой фиксации не требуется, после разглажки она никуда не уплывет
На рисунке 4- снятие прозрачной пленки- если она есть.
На рисунке 5- зачистка швов щеткой-после того как клей подсохнет .
На рисунке 6 затирка
Еще один вариант терки.
На этом рисунке волны слишком большие, поэтому всегда желательно пользоваться шпателями с мелким зубом. Это гарантия что каждый сегмент прижмется равномерно и итоговое полотно будет также идеально. При условии, конечно, что ровная поверхность-это я уже писал. И клей-похоже плиточный
Вот здесь очевидно что мозаичный клей и волны соответствуют  мозаике.
На столешницу можно нанести силиконовый герметик, размазать тонким слоем и также пройтись зубчатой гребенкой. Здесь принципиально чтобы излишки герметика не выступали на лицевую сторону. Будут проблемы с затиркой Удалять излишки герметика ну очень тяжело. При этом клнит он мозаику железно. И в отличие от клея дает возможность использования на поверхностях подверженных вибрации.
Здесь -обычная проблема- что делать с местом стыка На рисунке видны торцы-что, в принципе неправильно. Но учитывая что это стекло,-а это очевидно- смотрится не вызывающе
Здесь-ниже- на углу по центру заметно смещение горизонтальных рядов.Это косяк Впрочем и мозаика косячная, заметны расхождения в размерах
Теперь о затирке Должно быть так:
Затирается только после полного высыхания клея.Желательно Затирается мозаика любыми видами резиновых шпателей Ниже-неправильный инструмент. Никакого металла
Вот классное изображение. На самом деле оптимальное нанесение затирки в швы- по диагонали. Так правильно.
Затирки Для начала определиться с цветом. Для этого лучше взять кусочек и поехать с ним в магазин , на рынок. У каждого производителя есть палитра цветов.
О затирках я еще остановлюсь конкретнее в будущем, здесь нюансов на целую тему. На рисунке, вобщем то основные представленные на нашем рынке, разве что Сопро уже тяжело найти. Мапеи- очень крепкая и серьезная затирка, Италия. Беспроигрышный вариант. Минус- короткое время схватывания, за что многие ее недолюбливают, плюс ограниченность в цветовой палитре. Церезит- ееделает Хенкель. Ну, типа Германия, вобщем то ширпотреб. Самая недорогая и удобная в работе
Лично я по умолчанию люблю Атлас. Это что то среднее между ними, у затирок Атлас своеобразная консистенция, эту затирку можно так выглаживать в швах што она будет гладкая не только на ощупь но и визуально.  Плюс, я считаю Белая затирка у Атласа- (бьяла) -это самый белый цвет,, она прктически белоснежная. Польша. Дельфин- это пропитка для швов, ею можно дополнительно пропитывать швы после высыхания либо замешивать на ней затирку. Цель- дополнительные водоотталкивающие и биозащитные функции Подобий этой пропитке  сейчас также много, но я предпочитаю проверенное качество
Фишка от Мапеи. Подобие карандаша, с помощью которого можно освежить и покрасить теряющие цвет швы Никогда не приходилось использовать, эффект сомнителен
Ну вот. Если вы вникли в технику, то такие вот, к примеру, стены, вам подвластны
Думаю стоит еще как нибудь отдельно остановится на возможностях работы с битой плиткой и керамике Можно будет подкинуть несколько идей и решений. Да и мне, вобщем то интересно.
На этом пока все. Как всегда на все вопросы отвечаю в комментариях FINE
Теги: мозаика
8810
