Хотелось бы поделиться процессом строительства летнего садового домика.
Уже давно была идея поставить на садовом участке маленький домик для летнего досуга, интерес был к домикам из дерева... но цена была уж больно заоблачная ... хотя старт начинался нормально дальше шли - устройство фундамента, кровля, окна, двери в "итого" нарастала кругленькая цифра... В этом году увидели "рекламу на колесах" ... и решили поинтересоваться... цена показалось заманчивой вот и решили заказать... В комплект входят: стеновой материал, лаги, доска пола, стропила, настил крыши, окна, двери. Стены само несущие из профилированной доски толщиной 45мм... целью был летний домик, осенью и зимой там никто необитает... так что стены толщиной 45мм вполне себя оправдывают... Домик заказали не совсем типовой, увеличили длину и высоту (на один венец...), изменили вид входных дверей и окна. Вот собственно вид с сайта.
После заказа у нас был месяц для того что бы построить фундаменты... Так как вес домика маленький решили фундаменты сделать мелко-заглубленные и согласовали вариант установки столбов... Столбы сделали из кирпича, пространство между столбами будет закрыто натуральным камнем. Процесс установки камня достаточно трудоемкий... но со временем приносит даже удовольствие... подобрал камень, поставил на раствор излишки раствора убрал кисточкой с водой.. но только аккуратно, что бы цемент из швов не вымылся.. и так камень за камнем...
Затем заказали и доставили обвязочный брус... И в скорости приехал домик.. точнее 1,5 тоны пронумерованного дерева... Домик собрали за три дня причем большая часть времени ушла на настил крыши и пола.... наружные стены грунтовкой (онаже антисептик и пр.) Валти от Тикурилы... к своему удивлению состав очень удобный, расход небольшой и наноситься просто "сказочно", в итоге имеем почти неизмененный цвет древесины без подтеков и пятен.... Все невидимые части были загрунтованы обычным антисептиком... (цвет меняет сильно, ну и расход ... космос...) Парочка фото:
После сборки крышу накрыл пленкой (а вдруг дождик пойдет) и занялся приобретением кровли из битумной черепицы... Изучив весь асортимент кровель, решили остановиться на гибкой черепице Шинглас от Технониколь. Выбирали из средней ценовой категории. Через денек был доставлен комплект кровли и Осб листы. За пару дней сделал кровлю ... если следовать инструкции ничего сложного нету, но второй человек ой как надо, то подать то подсобить... Процесс достаточно трудоемкий, но оно того стоит, в итоге современная кровля с весьма хорошими эстетическими характеристиками.
Далее была закуплена водосточная система и начался процесс покраски. Решили красить в два цвета защитной лазурью, почти бесцветной как основной и акцентный "красный".
Дальше принялись за интерьер. Была закуплена ольховая вагонка, пропитки и лаки. Потолок был "утеплен" и зашит вагонкой. Пару слов о "утеплении" ... Как сказано выше, домик будет использоваться в летнее время и утепление по сути ненужно .. но в данном случае оно использовалось как защита от "жары", кровля на солнце нагревалась и передавала тепло во внутрь. Полы были затонированы и покрыты яхтенным лаком.
Далее вернулись снова к "камням", доделке фундаментов, облицовке столбов и крыльца, устройству отмостки и подпорных стенок.
На следующий год заплонираваны: 1 Устройство навеса с площадкой с заднего фасада дома. 2 Обустройство дорожек и подпорных стенок 3 Озеленение
Теги: летний домик,камни,дерево,гибкая черепица,лазурь,вагонка
11709
