Первые акведуки прошли долгий путь до современных трубопроводов. В сегодняшних системах используются надёжные экологичные и долговечные материалы. Но даже применение новейших технологий не способно гарантировать бесперебойную работу. Ошибки при монтаже, несоблюдение эксплуатационных норм и использование неподходящих материалов может поставить под удар всю систему. Так, одним из ключевых и самых уязвимых элементов трубопровода являются резьбовые соединения. Для герметизации существуют различные решения, у всех есть свои недостатки и преимущества, об этом мы и расскажем в данной статье.
Проблемы герметизации и их последствия.
Первая и самая очевидная проблема, возникающая при некачественном соединении, это протечки. Но гораздо опаснее то, что даже прекрасно работающий, на первый взгляд, водопровод может оказаться бомбой замедленного действия. При использовании некачественных или неподходящих уплотнителей, резьба может корродировать и разрушаться под воздействием химических, термических или механических нагрузок. Неожиданные прорывы и необходимость постоянно инспектировать соединения это совсем не то, что хочется получить после установки трубопровода. Для того, чтобы не ошибиться с выбором и обезопасить себя, рассмотрим существующие решения для герметизации в порядке эволюционирования.
Сантехнический лён
Лён натуральный материал, а значит экологически чистый и без всякого риска может применяться для питьевой воды. Но у этого качества есть и обратная сторона - биоразлагаемость и недолговечность. Лён впитывает влагу, что ведёт к образованию коррозии и разрушению резьбы. Замена таких соединений понадобится уже через три-четыре года. Более современным решением является лён со специальной пастой, которая оберегает нить и резьбу, увеличивая надёжность. Но подобное соединение всё равно потребуется периодически осматривать, благо паста облегчает процесс разборки. Вещество нетоксично, но сильно пачкает руки и детали. Правильная намотка льна потребует некоторой квалификации, с первого раза сложно добиться приемлемого результата. Многим этот метод кажется устаревшим, но некоторые сантехники всё ещё пользуются льном, в силу его дешевизны и доступности.
ФУМ-лента (Фторопластовый Уплотнительный Материал)
Этот универсальный и надёжный материал для уплотнения обладает высокими показателями устойчивости к термическому и химическому воздействию. Подходит как для питьевой воды, так и для химически активных жидкостей и газов. ФУМ-лента удобна и не пачкается в работе, однако, она не гарантирует надёжной герметизации и не защищает от коррозии. Нужно иметь в виду, что вибрационные нагрузки часто вызывают протечки соединений с лентой. Также не рекомендуется уплотнять с ее помощью соединения с большим диаметром. Применение этого материала потребует профессионального опыта, следует заранее определить правильную толщину намотки и степень натяжения ленты, ведь при появлении протечки придётся начинать работу с самого начала. Учтите также, что ФУМ-лента быстро расходуется и имеет достаточно высокую цену.
Полимерные нити
Этот герметик объединяет достоинства ФУМ-ленты и льна, он так же гигиеничен, безопасен и удобен. В отличие ото льна он полностью синтетический и сразу пропитан уплотняющим составом. Нить не разлагается и надежно защищает соединение от коррозии. А в отличии от ФУМ-ленты, собранное на нити соединение можно юстировать (регулировать) и оно легко выдерживает вибрационные и другие механические нагрузки. Всё это благодаря строению материала, который состоит из множества элементарных нитей. Однако, при использовании в системах с агрессивными химикатами и некоторыми нефтепродуктами, надежность уплотнения следует предварительно проверить, запустив систему в тестовом режиме. Известные бренды, представленные на рынке, это Tangit и Loctite из Европы и подмотка «Рекорд» от российского производителя. Нити сопоставимы по качеству, но отечественные существенно доступней.
Анаэробные гели
Самым технологичным и быстрым методом герметизации труб на сегодняшний день являются анаэробные гели. Это жидкие полимерные составы, которые начинают затвердевать, при контакте с металлом в отсутствии воздуха. Гели имеют высокую адгезию (приклеивание к поверхности) к металлу и равномерно заполняют резьбу. За счет этого обеспечивается надежное уплотнение, устойчивость соединения к большим нагрузкам, коррозии и перепадам температур. Заполимеризовавшиеся гели совершенно безопасны и нетоксичны, подходят для любых жидкостей и практически для всех газов. Но, применяя их, следует учитывать некоторые особенности. Перед началом работы, необходимо предварительно подготовить резьбу, удалить загрязнения и при возможности обезжирить. Кроме того, так как отвердевание происходит при отсутствии воздуха, состав может потерять устойчивость, при использовании в среде чистого кислорода. При температурах ниже +14°C время полимеризации гелей увеличивается, но это легко решается затягиванием соединения ключом и его прогревом. Также нагревание может понадобиться для демонтажа конструкции, если применялся гель сильной фиксации или уплотнялось соединение с узким резьбовым зазором. Достаточно высокая цена оправдывает себя долговечностью, надёжностью, экономным расходом, скоростью и простотой применения анаэробных гелей. На рынке представлены несколько видов анаэробов, наиболее известные — это Seseal и Loxeal из Европы, а из гелей российских производителей можно отметить СантехМастерГель и СтопМастерГель. Сравнение основных характеристик уплотнителей, вы можете посмотреть в таблице:
Параметры Льняная прядь Фум-лента Российская нить «Рекорд» Российский анаэроб СантехМастерГель
Цена 80-100 руб./100 гр. плюс пропитка 200 руб./50 пог. м 245 руб./50 пог. м 395 руб/60 гр
Технология применения Сложная. Требуется опыт Сложная. Требуется опыт Простая. Опыт не требуется Простая. Опыт не требуется
Условия применения Не выдерживает высокого давления, требует пропитки, био-разлагаемый Слабая вибростойкость. Невозможность юстировки Универсальный уплотнительный материал. Подходит для большинства задач. Необходимо подготовить резьбу — обезжирить, при необходимости удалить загрязнения щеткой
Устойчивость к агрессивным средам нет да да да
Степень вибростойкости Средняя Низкая Высокая Высокая
Чистота и качество резьбы С ограничениями Требователен Неприхотлив Требователен
Дополнительная подготовка материала Требуется обработка пропитывающим составом Готов к применению Готов к применению Готов к применению
Рабочая температура до +150ºC до +300ºC -60 до +150ºC -60 до +150ºC
Срок службы соединения От нескольких месяцев до 5 лет До 13 лет Свыше 20 лет Свыше 20 лет
При выборе уплотнителя следует обратить внимание на то, что не все материалы проходят испытания на безопасность. Поэтому стоит отдать предпочтение проверенным производителям, которые гарантируют качество и имеют необходимые сертификаты. Что касается цены, то экономия на материалах может обернуться ещё большими расходами, но учтите, что изменения курса валют сказались и на рынке уплотнителей. Отечественные аналоги, при сопоставимом качестве, сейчас предлагаются по цене в два-три раза ниже, чем у зарубежных брендов. Так какой же уплотнительный материал идеальный? Для каждого он свой. До сих пор можно звонить с дисковых телефонов и ездить на автомобилях с паровым двигателем, эти великие изобретения всё ещё способны выполнять свои функции, но им на смену приходят достижения прогресса - смартфоны и электрокары. Что из этого применять в XXI веке, решать вам.
Теги: уплотнители,герметизация резьбы,сантехнический лён,фум-лента,полимерные нити,анаэробные гели
46576
