Необычный материал для медицинских датчиков представили американские ученые. Для производства растяжимого чувствительного устройства исследователи использовали жевательную резинку. Медицинские датчики совершенствуются много лет. Сейчас любой пользователь может воспользоваться специальными гаджетами, которые отследят пульс, шаги и даже циркадные ритмы человека в круглосуточном режиме. Скоро подобные датчики могут стать более универсальными – и все это при помощи обычной жевательной резинки. Ученые сообщили о разработке уникального чувствительного элемента, который был создан из жвачки и углеродных нанотрубок. Новинка обладает максимальной гибкостью и способна отслеживать даже дыхание пользователя. Большинство современных датчиков достаточно чувствительны и могу обнаруживать любые изменения в организме. Однако они сделаны из металла, а значит, при растяжении или скручивании устройства могут выйти из строя. Датчики последнего поколения из эластичной пластмассы или силикона, обладающие гибкостью, также имеют недостатки – у них низкая чувствительность. Исследователи нашли решение, которое в буквальном смысле было у них под носом – жевательную резинку. Для того, чтобы создать инновационный датчик, исследователи промывали обычный кусок жевательной резинки этанолом в течение 30 минут, после чего замочили на ночь. Затем ученые добавили в раствор углеродные нанотрубки, получив инновационный материал. При испытаниях выяснилось, что материал продолжает работать с высокой чувствительностью даже при напряжении 530%. Кроме того, датчик может обнаруживать изменения влажности – функция, которая будет использована для мониторинга человеческого дыхания. Недавно мы рассказывали о растягивающейся клавиатуре. По словам разработчиков, новинку можно использовать прямо на коже.
Теги: материалы,медицина,медицинские датчики,гибкие датчики,жевательная резинка,новости
2536
