Ультратонкие пластины из оксида алюминия создали исследователи Университета Пенсильвании. Уникальность новинки в том, что пластина возвращает себе первоначальную форму даже после сильной деформации. Толщина инновационных пластин меньше 100 нанометров – для сравнения, лист бумаги имеет толщину в тысячи раз большую. Стандартные тонкие материалы при механическом воздействии остаются в деформированном состоянии, новинку же можно гнуть и скручивать, при этом пластина возвращается в первоначальную форму. Такая особенность позволяет использовать разработку в авиационной области и в сферах, где требуются тонкие, прочные и легкие материалы. Обычно сверхтонкие материалы, такие как графен, требуют для сохранения формы наличия специальной подложки. «Проблема в том, что такие дополнения в итоге утяжеляют материал, и он теряет свое главное качество – малый вес, - говорит Игорь Баргатин, руководитель исследования. В новом материале в качестве поддержки выступает необычная структура, которая напоминает пчелиные соты. При создании пластин толщиной от 25 до 100 нанометров исследователи слой за слоем осаждали атомы оксида алюминия, добиваясь точного контроля толщины пластины и определенной формы сот. «Оксид алюминия на самом деле достаточно ломкий материал – говорит Баргатин. – Однако созданные пластины гнутся, скручиваются и восстанавливают форму так, что можно подумать, будто они созданы из пластика. Увидев это впервые, я не верил своим глазам». Сочетание всех уникальных качеств может быть использовано для изготовления крыльев для летающих роботов, а также в тех областях, где сочетание малой толщины и механической прочности имеет решающее значение. «Изготовленные по нашей технологии крылья будут весить меньше одной десятой грамма на один квадратный метр», - сказал Баргатин. Напомним, что недавно исследователи университета Индианы взялись за разработку абсолютно новых материалов на молекулярном уровне.
Теги: пластины оксида алюминия,сверхтонкие материалы,восстановление формы,новости
2450
