Уважаемые пользователи! Работа инструментом в режимах, не указанных в его инструкции по эксплуатации может привести к получению серьезных увечии и даже смерти. Все что вы делаете - Вы делаете на свой страх и риск!
Как сделать болгарку из дрели
Болгарка из дрели делается проще, чем наоборот. Болгарка или угловая шлифовальная машина (УШМ) стала незаменимым электроинструментом благодаря широкому спектру работ, которому можно выполнить с её помощью, но она имеет свои недостатки, которые мешают в работе. С ее помощью не всегда можно подобраться к труднодоступным местам и зачастую она имеет высокие нерегулируемые обороты, кстати, из-за этого требуются повышенные меры безопасности. Но, несмотря на все это при определённых видах работ она незаменима. Мы же можем воспользоваться всеми преимуществами УШМ, да, еще обойти ее недостатки. Для этого нам будет достаточно разжиться приводным валом с фланцами от болгарки (я взял его от старой, испорченной).
Болгарка из дрели в фото пояснениях
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/3aa39612ece9e3397963.jpg" / class="img-fluid block-image"> 1 Приводной вал 2 Внутренний фланец 3 Наружный фланец 4 Ключ для наружного фланца 5 Отрезной диск по металлу
Собираем в следующей последовательности
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/df124c2770d365cb19ac.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/ba0c0c012520bfe745c7.jpg" / class="img-fluid block-image"> Надеваем внутренний фланец на вал, чтобы он сел в пазы, затем закручиваем наружный фланец. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/fc57a11bcf399607415d.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/067a7dd5d18785cf8ae0.jpg" / class="img-fluid block-image"> Затягивается только наружный фланец специальным для этого ключом, вал придерживается рожковым с обратной стороны внутреннего фланца.
Для работы устанавливаем отрезной (или другой) диск
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/9122060d9f2aad4503af.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/9122060d9f2aad4503af.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/719bd06921feb5084e81.jpg" / class="img-fluid block-image"> После установки затягиваем и устанавливаем в патрон дрели, тоже хорошо затягиваем вал в патроне. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/a8d695a793da6b7e7ff0.jpg" / class="img-fluid block-image"> Готово! Поскольку дрель имеет реверс, то рабочее вращение должно идти по часовой стрелке, как при сверлении. Стрелками (на фото) указано обязательное направление движения диска в таком случае наружный фланец с внутренней (обычной правой) резьбой будет само затягиваться, и не открутится при работе.
Внимание!
Работаем только в защитных очках
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/06/11/a5a7c8f5ca1cfa9a33da.jpg" / class="img-fluid block-image">
Предупреждение!
Основное правило работы с электроинструментом – безопасность, которая одними очками не ограничивается. Вы спросите: «А где можно достать вал от болгарки, если нет старой, неисправной?»
  1. В мастерской по ремонте электроинструмента
  2. Заказать токарю
  3. Собрать свой вариант из подручных материалов
  4. Возможно есть рем. комплекты (не интересовался)
Поделюсь, что в этом сезоне работал этим приспособлением и получил массу удовольствия от маневренности и возможности при необходимости регулировки скорости вращения диска. Думаю, что при случае вы все сами оцените.
Болгарка из дрели | Видео пояснение
Удачного Вам ремонта! ------------------------------------------ Сразу скажу, что идея использования дрели вместо болгарки не моя, просто, впервые ее увидел у мастера «кузовщика» Александра Борчанинова.
Теги: болгарка из дрели,инструмент,фото,электроинструмент
4459
