Крошечный беспроводной датчик температуры создали специалисты технологического университета Эйденховена. Устройство работает от радиоволн, излучаемых специально разработанным маршрутизатором, и не нуждается в питании от сети или аккумуляторе. «Умные» дома будущего будут оборудованы датчиками, отслеживающими передвижение жильцов по помещению. Отопление и освещение будут включаться только в тех случаях, когда в комнате кто-то находится. Датчики, которые будут выполнять такую работу, должны быть беспроводными и не нуждаться в замене батареек. Инновационный прибор, который создали инженеры, имеет размер всего 2 мм2 и весит 1,6 мг – практически как песчинка. Прототип работает в диапазоне 2,5 сантиметра, однако в течение года исследователи планируют увеличить эту цифру до метра, а в перспективе до пяти метров. Маршрутизатор передает радиоволны установленным датчикам для их питания. Энергия передачи ориентирована на датчик, благодаря чему роутер потребляет низкое количество электроэнергии. Датчики также обладают малым энергопотреблением и способны работать под слоем краски, штукатурки или бетона. По словам специалистов, интегрировать устройство в стены можно с помощью латекса. Антенна, встроенная в датчик, улавливает и сохраняет энергию от роутера. «Накопив» достаточное количество, устройство включается, измеряет температуру и отправляет сигнал на роутер. Сигнал имеет разную частоту, в зависимости от измеряемой температуры. Та же технология может быть использована для производства других беспроводных датчиков, к примеру, для отслеживания влажности, освещения и движения в помещении. Новинка имеет широчайшую область применения – от платежных систем до беспроводной идентификации в «умных» домах или промышленных системах. При этом стоимость датчиков чрезвычайно низкая – около 20 центов США. Напомним, что недавно молодой шотландский изобретатель создал прототип радиоактивного источника энергии.
Теги: беспроводнык датчики,умный дом,технологии,новости
2634
