Ремонт – дело всегда затратное, но вступая на тропу переделок, все мы хотим получить результат, который будет радовать еще долгие годы. Поэтому готовы доплатить за более стильные и практичные решения. Подвесная система сантехники – как раз такой вариант. «Встроенный» унитаз обойдется несколько дороже по сравнению с обычным напольным, зато с эстетической точки зрения подвесная сантехника является самым выигрышным решением. Система инсталляции скрывает бочок, трубы, вентили и прочие неприглядные подробности. Кроме внешней аккуратности, есть и другие плюсы. Подвесной унитаз не занимает площадь пола, поэтому процесс уборки упрощается. Также без проблем можно монтировать в туалете теплый пол или выложить плиткой интересный рисунок. Что касается дороговизны, то ее можно считать относительной – когда в квартире идет капитальный ремонт, 10-15 тысяч рублей уже не кажутся какими-то великими тратами. Другой важный момент касается монтажа подвесного унитаза. Тут многое зависит от особенностей стен и вида самой инсталляции для сантехники. Самые известные производители подобных конструкций на российском рынке: Geberit, Roca, Grohe, Ido и другие. Инсталляция, на которую крепится подвесной унитаз, может быть рамной и блочной. У блочной системы простая конструкция, ее можно крепить только к капитальным стенам. Все элементы фиксируются с помощью анкерных болтов. Такие инсталляции, в основном, устанавливают в ниши. Рамная система представляет собой крепкую стальную конструкцию, на которую монтируется смывной бачок, подвесной унитаз и другие элементы. Стандартная ширина такой рамы составляет 50 см, есть и более узкие варианты – 40 и 35 см. Для необычных решений есть специальные модели – низкие или угловые. Для монтажа сантехники к легким перегородкам предусмотрены рамы с напольным креплением. Обычно в магазинах предлагают купить раму и сантехнику одного производителя, но делать это вовсе необязательно. Унитаз и инсталляция могут быть от разных брендов – при таком раскладе даже получится сэкономить. Подвесную систему лучше выбирать от крупного производителя, а вот унитаз – от фирмы попроще. Например, инсталляция от известной швейцарской компании Geberit, хорошо зарекомендовавшей себя на рынке оборудования для ванных комнат, может сочетаться с недорогой российской сантехникой. Главное при покупке подвесного унитаза убедиться, что крепежные расстояния на нем и на раме совпадают: обычно это 18 или 23 см. На рамной инсталляции арматура и крепежные элементы уже расположены нужным образом. Два болта в стену, два – в пол, и система закреплена. Затем подключается оборудование, и раму закрывают гипсокартонном, создавать фальшстену. Унитаз вешается на монтажные шпильки. В случае с блочной системой сценарий примерно такой же, только элементы крепятся по отдельности. Подвесной унитаз необходимо располагать на высоте 40-43 см от чистового пола. Подвесную сантехнику можно расположить практически где угодно, но нужно учесть тип стены. Если стена несущая, то никаких ограничений нет. Если мы имеем дело с легкой перегородкой (гипсокартон или блочная стена), лучше выбрать специальную рамочную инсталляцию с широкими опорными столбами. Такую, где основная нагрузка идет на пол. На фото ниже видно, как выглядит такая конструкция в линейке инсталляций Geberit: В заключение стоит сказать, что подвесные инсталляции полностью безопасны, не смотря на внешнюю хрупкость. Например, системы Geberit выдерживают нагрузки в 200 кг (плюс еще свой вес). Бачок сделан из прочного пластика, в нем реализована защита от конденсата. Также многие недоверчиво относятся к подвесным унитазам, опасаясь, что при любой поломке придется вскрывать стену. Это заблуждение. За большой клавишей смыва скрывается ремонтный люк, через который устраняются все неполадки, а специальный дренаж в таких системах страхует от перелива воды при неисправном поплавке.
Теги: подвесная сантехника,встроенный унитаз,подвесной унитаз,подвесные инсталляции
4317
