Все мы сталкивались с ситуацией, когда двери начинают скрипеть. Этот противный звук способен вывести из себя любого человека и заставить устранить причину его возникновения. Я же предлагаю поделиться своим опытом устранения данной проблемы. Но для начала давайте разберемся, что именно скрипит, и какие решения существуют для устранения неприятных звуков.
Первым делом определяем, откуда возникает дверной скрип
Открываем и закрываем медленно несколько раз дверь, прислушиваемся к характеру звука. Если звук идет от трения полотна и коробки, то тогда определяем место трения и устраняем его с помощью регулировки двери или зачищаем неровность наждачной бумагой. Если же скрипят петли, то рекомендуется их хорошенько смазать, например, машинным маслом. Правда от него со временем образуются грязные чёрные следы и потеки. К тому же оно плохо проникает в труднодоступные места. 1. Дверные петли смазанные масло Дверей у меня в квартире немало. Поэтому я привык использовать универсальные смазывающие средства с проникающими свойствами, например, Uni-M. В его составе кроме смазывающих веществ есть еще, ингибиторы коррозии и вещества для вытеснения влаги, которые продлят срок эксплантации петель. Да и работает средство куда дольше, и использовать его очень просто (аэрозольный баллончик с трубочкой). Пожалуй, начнём.
Все петли делятся на два типа:
с закрытым и открытым механизмом (разбираются и позволяют в любой момент снимать дверь с коробки).- Если петли закрытые, наносим смазку между шарнирами петли при помощи трубочки. Фото 2. Нанесение универсальной смазки в места соединения петель закрытого типа.
Если петли открытые, то:
Приподнимаем дверку с петель с помощью рычага (топор, лом) или помощника либо извлекаем стержень из петли и наносим на зоны трения Uni-M от Efele. Собираем все в исходное положение. Несколько раз для равномерного распределения смазки открываем и закрываем дверь. Выдавившиеся остатки смазки удаляем сухой тряпкой или бумажными полотенцами. Фото3. Петля с открытым механизмом Фото 4. Наносим смазывающую жидкость на стержень петли.
Мой совет:
  • Начинайте с небольшого количества смазки, и добавляйте её по необходимости. Проще добавить смазку, чем убрать лишнее! - У кого проблемная кожа, работы лучше проделывать в одноразовых перчатках. - Используйте хорошую специализированную смазку, она очень экономит время, влияет на продолжительность службы петель и сохраняет их эстетичный вид. Если вам дорого ваше имущество и нервная система, то обязательно займитесь решением данной проблемы. Желаю всем удачи с петлями. Буду рад комментариям.
Теги: двери,петли,скрип
3038
