Ученые научно-исследовательского института МЕСА+ разработали простой метод нанесения различных покрытий на кремниевую проволоку. Новая технология станет толчком для развития экологичных систем. Микропровода из кремния используются во многих областях производства. Необходимость двустороннего покрытия таких проводов возникает довольно часто – в частности, подобные провода могут быть весьма ценным элементом в системах получения энергии или очистки воды с помощью света. Однако подобный процесс довольно сложен и происходит в несколько этапов. Новый метод, разработанный учеными, максимально упростит эту задачу.
Исследователи создали микропровод из кремния с донорными примесями. В результате одна сторона материала имела проводимость n-типа, другая р-типа. Фотоэлектрические свойства сторон ученые превратили в простой способ нанесения на стороны разного покрытия. В частности, в темноте при погружении провода в платину металлом покрывалась сторона р-типа. Для покрытия серебром стороны n-типа погружение в металл проходило при свете. В результате ученые получили материал с двусторонним покрытием. Исследователи подчеркивают, что подобный метод может использоваться для нанесения на провода других видов металла. Нанесение на поверхность не металла, а графена (точнее, графеновых наносвитков) послужило созданию суперсмазки. Коэффициент сухого трения между поверхностями благодаря новинке составил всего 0.004.
Теги: кремниевая проволока,материалы,микропровода,новости
2337
