Инженеры австрийского стартапа Luke Roberts разработали уникальный умный светильник. С помощью FLUXO пользователи смогут управлять направлением и насыщенностью освещения в комнате с помощью смартфона. Яркость прямого света и появление бликов нередко доставляет дискомфорт. Подвесной светильник FLUXO поможет решить эту проблему – пользуясь приложением-компаньоном, владелец может не только настроить мягкое отраженное от потолка освещение, но и выбрать наиболее подходящий оттенок света. Отрегулировать необходимые настройки очень просто: приложение интуитивно понятно, а FLUXO моментально реагирует на команды, позволяя оценить изменение освещения в реальном времени. Кроме того, пользователь может управлять через приложение сразу несколькими светильниками. По словам разработчиков, светильники нового поколения должны не только обладать внешней привлекательностью, но и иметь в основе только высококачественные материалы. Поэтому радиатор FLUXO выполнен из анодированного алюминия, а мощные светодиоды в конструкции скрыты за прочным антибликовым диффузором. Максимальные настройки освещения FLUXO предусматривают выход до 2800 люмен – примерно столько же дает лампа накаливания 200 Вт. Срок службы светодиодов при полной мощности – 60 тысяч часов, так что светильник прослужит больше 10 лет. Новинка может «запоминать» освещение, которое хозяин использует в течение дня и самостоятельно активирует параметры в определенных условиях. К примеру, если пользователь ночью проследует в ванную комнату, то система включит соответствующий приглушенный свет. Кроме того, во FLUXO предусмотрен датчик движения, так что освещение самостоятельно включится, когда хозяин войдет в комнату. Напомним, что китайские специалисты недавно также выпустили необычный «умный» светильник. Новинка воспроизводит до 16 миллионов оттенков освещения.
Теги: умный светильник,fluxo,kickstarter,новости
2745
