Садовые качели! Качели любят все и дети, и взрослые. Качаться на них интересно и весело и, к тому же, очень полезно. Специалисты в области медицины и психологи уже давно сошлись в едином мнении: регулярное лёгкое покачивание на качелях положительно влияет на наше здоровье. И особенно на нервную систему. Поэтому если вы живете в частном доме или проводите много времени на даче, садовые качели - это то, что нужно для полноценного отдыха и создания отличного настроения. Нужно также помнить, что стильные садовые качели это ещё и модный элемент оформления приусадебного участка. Поэтому сегодня многие строительные магазины предлагают большой выбор качелей. Но можно сделать их и своими руками. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/81a20647d0f84214692b.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/e5889a9396d8bdd7b259.jpg" / class="img-fluid block-image"> Для садовых качелей не потребуется много места на участке - достаточно несколько метров в уголке сада, подальше от грядок. Выбранное место во многом определит размер качелей. Понятно, что громоздкие, да ещё поставленные на видное место, качели сконцентрируют на себе слишком много внимания и закроют вид на участок. Так что здесь лучше не перебарщивать. Когда известны допустимые размеры всей конструкции, можно определиться с сиденьем (ширина, длинна сиденья, высота спинки). Большой участок, на котором планировали установить качели, позволил не экономить место, поэтому при выборе размеров исходили в первую очередь из соображений удобства. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/54186c92a3058cf6c478.jpg" / class="img-fluid block-image"> Конструкция опорной части качелей во многом похожа на конструкцию перголы. В качестве материала использовался самый ходовой и доступный — сосновые доски и бруски. Прочности их при необходимой толщине вполне достаточно, чтобы выдержать вес даже двух взрослых людей. Преимуществом деревянных качелей перед металлическими является простота изготовления - не нужно быть сварщиком или кузнецом и иметь соответствующее оборудование. Достаточно обладать минимальными навыками обращения с древесиной, что доступно практически всем. Каждый начинающий столяр или плотник-любитель справится с этой простой задачей. Нужно только немного фантазии, трудолюбия и целеустремленности. В работе использовали следующие инструменты: электрический рубанок, шлифовальную ручную машинку, электрический лобзик, шуруповёрт. В качестве материалов использовали: - доски 50х150 мм; - доски 50х100 мм; - брус 30х40 мм; - рейки 20х40мм; - фанеру (влагостойкая) 18 мм толщины; - шурупы 3,5х40 мм и 5х100мм; - рым-болты; - болты с гайками и шайбами М12; - металлическую цепь и карабины. Изготовление сиденья и балок. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/5183e7aea1a700fd7ccb.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/940d417ec6fb7c44ce47.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/25943fda49085fe73292.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/70a5eeffcb349fa83d27.jpg" / class="img-fluid block-image"> Рабочим местом стал самодельный деревянный верстак, но в принципе вполне подойдёт любая ровная поверхность, размещённая на удобной высоте. Начали работу с изготовления сиденья. Сделали из картона шаблоны опорных частей («клюшек»). <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/80d16e64aaba467dae39.jpg" / class="img-fluid block-image"> Изгиб задали плавной формы — на сиденье такой формы можно удобно расположиться. Нанесли контуры «клюшек» на фанеру 18 мм и выпилили их электрическим лобзиком в количестве 6 шт. В дальнейшем склеил их по две вместе и дополнительно стянул шурупами. Далее зачистили шлифовальной машинкой края, подготовили отверстия под рым-болты и приступили к сборке самого сиденья. При креплении планок использовали саморезы 4,5х80 мм для древесины золотистого цвета (они покрыты тонким слоем латуни для защиты от коррозии). Затем изготовили и закрепили два подлокотника, две вертикальные опоры подлокотников и нижнюю несущую планку, служащую для подвески сиденья. Для крепления цепи в ней просверлили отверстия под рым-болты. Подлокотники закрепили к боковым «клюшкам» в верхней их части и вертикальным опорам, прикреплённым в свою очередь к нижней несущей планке. Высоту и ширину подлокотников можно выбрать исходя из собственных представлений об удобстве. Установка столбов. Под столбы подготовили четыре ямы глубиной около метра. На дне каждой ямки отсыпали подушку из щебня около 20 см. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/95e672278f8747620eeb.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/8da65be1ce3c87195450.jpg" / class="img-fluid block-image"> Столбы изготовили из досок 50х150 мм, свинтив их по всей длине. Отступив 5 см от их верхнего края, выбрали опоясывающий паз — для красоты. При установке столбов следили, чтобы их подошва находилась на одной глубине, а сами они стояли строго вертикально. Для этого не забывали сверяться с показаниями строительного уровня. Заглубляемую часть столбов предварительно обмотали рубероидом для гидроизоляции. Установленные столбы зафиксировали деревянными растяжками, после чего залили ямы вокруг столбов бетоном. Когда бетон затвердел, снял стяжки. Монтаж балок. По верху столбов моих качелей идут продольные и поперечные балки. Их выступающие концы с помощью электрического лобзика выпили для красоты по шаблону. Кроме того, в поперечных балках выпилили пазы для крепления их с продольными балками. Продольные балки крепили с помощью болтов, предварительно выверив их положение и просверлив отверстия в балках и опорных столбах. Поперечные балки прикрутили шурупами. Монтаж шпалер, сборка и отделка. Для красоты всей конструкции с боков опорной конструкции смонтировал шпалеры — решётки из рейки 20х40 мм. Благодаря этим решёткам качели можно использовать и в качестве перголы. На заключительном этапе тщательно отшлифовали все поверхности, чтобы занозы не смогли испортить настроение в самый неподходящий момент, сгладили с помощью шлифовальной машинки края и углы, о которые могут удариться дети, сняли с нижних частей столбов излишки рубероида. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/f062e81f173b72c890ab.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/332308b19852206a8890.jpg" / class="img-fluid block-image"> Далее подготовленное сиденье с помощью карабинов и рым-болтов закрепили на металлические цепи к верхним балкам, предварительно отрегулировав высоту крепления и удобный наклон сиденья. В заключение покрыли качели двумя слоями лака. Получились замечательные качели - на радость взрослым и детворе. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/7650e0e2cd5bfd6c9032.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/09/22/bd706ac4857d9b42030b.jpg" / class="img-fluid block-image">
Теги: мастер года 2015
4840
