Раскладное кресло «Рыбка» <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/1eb88be43630e4239bee.jpg" / class="img-fluid block-image"> Купить раскладное кресло для рыбака в магазине бывает накладно. Зато сделать раскладное кресло своими руками сможет, наверно, каждый. Так вы сможете сэкономить семейный бюджет, ведь раскладное кресло, сделанное собственноручно, гораздо дешевле их покупных аналогов. Это не только не очень сложно, но и довольно интересно - можно активизировать свою фантазию. А как приятно будет потом услышать многочисленные положительные отзывы от родных и близких. Итак, с чего же начать создание раскладного кресла своими руками. Видимо, стоит подобрать необходимые материалы и инструменты, выделить немного свободного времени, запастись терпением и можно приступать к работе. Делать раскладное кресло мы решили из накопившихся остатков от прошлых работ и других подручных материалов. Поискав в журналах и в интернете раскладное кресло, нам очень понравилась конструкция раскладного кресла «Рыбка». Для работы над раскладным креслом «Рыбка» нам понадобились следующие материалы: - деревянные бруски размером 20х40 мм; - шурупы - 3,5х35мм; Из инструментов понадобится: - электрический лобзик; - шуруповерт; - рулетка; - линейка; - треугольник; - карандаш; - наждачная бумага Первым делом продумали конструкцию раскладного кресла «Рыбка». Главным «строительным материалом» для него решили сделать брусочки небольшой длины. Последовательность работы. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/8fa1c1971c8e3f8b458a.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/130fdf7f8bcd744f92f5.jpg" / class="img-fluid block-image"> На первом этапе сделаем небольшой чертежик раскладного кресла «Рыбка». Нанесем все размеры и контуры рыбки на деревянные бруски. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/7afaa2998027e29fa812.jpg" / class="img-fluid block-image"> Далее электрическим лобзиком нарезали брусочки для каркаса раскладного кресла нужной длины. С помощью электрического лобзика можно ровно и четко по линиям выпилить все детали. Но, если у вас нет этого электроинструмента, то вы вполне можете воспользоваться мелкой ножовкой. Хотя в таком случае есть вероятность, что торцы будут не столь ровными. Если это и так, то не расстраивайтесь. Воспользовавшись наждачной бумагой, вы сможете выровнять торцы. Зачистим и подготовим все детали с помощью шлифовальной бумаги. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/d975e0491e016fdad9b8.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/cfee31a6b1daf5d014da.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/90c4f8660e105f72c626.jpg" / class="img-fluid block-image"> На реечках спинки кресла для красоты нанесем контур рыбки и выпилим лобзиком. Потом зачистим края наждачной бумагой. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/89d9b095f35763984637.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/06481ca2cc67dcde5a32.jpg" / class="img-fluid block-image"> Готовые бруски с помощью шурупов и шуруповетра соединим в последовательности, чтобы получился каркас раскладного кресла, предварительно засверлив отверстия под шурупы. Остаётся покрасить или покрыть лаком. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/4c13f47b72b85caad08d.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/11/08/1eb88be43630e4239bee.jpg" / class="img-fluid block-image"> Надеемся Вам раскладное кресло «Рыбка» понравиться.
Теги: "мастер года 2015"
3782
