Колумбийские архитекторы Miguel Niño и Johanna Navarro создали уникальные кирпичи, которые возьмут на себя работу кондиционера. Оригинальная форма кирпичей помогает рассеивать тепло, сохраняя в помещении прохладу. Новинка получила название Bloque Termodisipador, что в переводе означает «теплоотводящие кирпичи». Глиняные блоки разработаны с нерегулярным поперечным сечением и структурой в виде сот, благодаря чему воздушные потоки свободно проходят внутри кирпичей, сокращая количество тепла, проникающего внутрь здания. По словам архитекторов, оригинальная форма блоков позволит устранить четыре основных недостатка современного строительства. Bloque Termodisipador имеет необычную форму, состоящую из прямоугольника и разностороннего треугольника с перфорированной структурой. Форма кирпича уменьшает общее нагревание фасада солнечными лучами, а потоки воздуха рассеивают тепловую энергию. В отличие от стандартных кирпичных стен, которые требуют дополнительной отделки после окончания строительства, Termodisipador не нуждается в штукатурке или краске. Это позволяет максимально сократить расходы на отделочные работы, а также избежать последующей реставрации стен, вызванной естественным износом покрытия. Неправильная форма уникальных кирпичей предоставляет архитекторам полную свободу в творчестве – из строительных блоков можно создавать оригинальные трехмерные конструкции без применения дополнительных материалов. Еще одно достоинство новинки – отличные звукоизолирующие характеристики. Стены из Bloque Termodisipador отражают звуковые волны как внутри, так и снаружи. Для непрофессионального строительства идеальным решением станут кирпичи Daas ClickBrick, которые можно укладывать без строительного раствора.
Теги: строительные материалы,теплоотводящие кирпичи,bloque termodisipador,новости
2873
