Технический, строительный или промышленный фен, это всё названия инструмента, функция которого заключается в нагнетании направленного потока нагретого воздуха. Конструкция инструмента довольно проста - в устойчивом к высоким температурам корпусе находится электродвигатель, вентилятор и нагревательный элемент.
Строительные фены можно разделить на три класса:
  • Бытовые. Дёшевы и просты в применении, имеют минимум дополнительных функций и ограниченное время беспрерывной работы. Подойдут для решения бытовых задач.
  • Профессиональные. Такие инструменты надёжнее бытовых, имеют больший функционал и более высокую цену. Используются в строительных работах.
  • Промышленные. Наиболее дорогие и электроёмкие модели. Применяются на конвейерном производстве.
строительный фен SKIL на крючке
Вот основные параметры, на которые следует обратить внимание при выборе строительного фена:
  • Мощность. Влияет на максимальную температуру и производительность прибора. Существуют модели от 800 до 3600 Вт. Инструменты мощнее 2000 Вт более дорогие, габаритные и тяжёлые.
  • Производительность. Определяет объём нагнетаемого воздуха. Бывает от 250 до 600 литров в минуту. Некоторые модели позволяют регулировать этот показатель.
  • Температура. Эта характеристика влияет на область применения. Разные устройства могут нагревать от 50 °C до 800 °C. Если вы планируете использовать инструмент только для снятия краски, то достаточно будет однорежимного. А для работы с различными материалами потребуется фен с возможностью регулировки температуры. Регулировка бывает ступенчатой или плавной. Ступенчатая позволяет выставлять определённый уровень, чаще всего это две позиции в пределах от 300 °C до 600 °C. Плавная регулировка требуется для более точной настройки, бывает электронная кнопочная или механическая ползунковая. Некоторые фены имеют опцию запоминания параметров температуры. Есть модели, которые могут работать в режиме вентилятора, без использования нагревательного элемента. Это позволяет быстрее остужать детали и инструмент.
Пример возможных работ производимые строительным феном для двух температурных режимов 450 °C и 600 °C:
Температура Вид работ
450 °C Сушка лакокрасочного материала, лакировка деталей, разъединение клеевых соединений
Сушка влажной древесины
Удаление этикеток
Вощение
Формование труб и синтетических материалов
Оттаивание водопроводов, лестниц, дверных замков, дверей автомобилей, холодильников и холодильных камер
600 °C Сварка синтетических материалов, обработка термоусаживающихся предметов
Пайка мягким припоем
Удаление старых, толстых слоев масляной краски и лака
Ослабление ржавых болтов и гаек
Информация в таблице предоставлена для справки, ориентируйтесь на рекомендации производителя, указанные в паспорте вашего устройства.
  • Корпус и электроника. Корпус выполняют из термоустойчивых материалов. Продвинутые модели оснащают дисплеями, на которые могут выводиться настройки, температура воздушного потока и самого устройства. Большинство имеет функцию выключения прибора при перегреве. На ручке и тыльной стороне фена обычно имеются упоры, чтобы его можно было использовать стационарно.
  • Нагревательный элемент. Представляет собой спираль намотанную на основу из слюды или керамики. Многие модели оснащают термодатчиком, который отключает питание элемента при перегреве.
разобранный строительный фен SKIL
  • Фильтр. Чтобы не испортить нагревательный элемент работая в пыльных помещениях, воздухозаборник оснащают фильтром. Может быть съёмным или фиксированным.
  • Вес и эргономика. Немаловажный показатель, особенно, если вы планируете использовать инструмент продолжительное время. Вес большинства моделей от 500 грамм до 1 килограмма.
  • Насадки. Позволяют значительно увеличить функциональность строительного фена. Могут идти в комплекте или продаваться отдельно.
насадки для строительных фенов
Основные виды насадок:
  • Плоское сопло. Самая универсальная насадка, подходит для многих задач.
  • Рефлекторное сопло. Закручивает воздушный поток так, что нагревание детали происходит по всему периметру. Может использоваться для сгибания и спайки труб.
  • Сварочное сопло. Используется для сварки полимеров пластиковыми прутками.
  • Понижающее сопло. Насадка разного диаметра, которая сужает поток для пайки и точечного нагрева. Также есть щелевые насадки разного размера.
  • Стеклозащитное сопло. Ограждает стекло от горячего воздуха при снятии краски с оконной рамы.
  • Насадка для резки. Представляет собой скобу с натянутой струной. Позволяет легко резать линолеум, пенопласт и рубероид.
Фен строительный Bosch со сварочной насадкой
Даже дешёвый строительный фен может проработать довольно долго, если соблюдать правила эксплуатации. Большинство поломок связаны с перегревом. Во время работы прибор следует держать на расстоянии от нагреваемой поверхности, также ни в коем случае нельзя перекрывать воздухозаборник. Учтите, что нагретый термоэлемент очень хрупок и может сломаться даже от небольшого падения. После завершения работы следует ставить фен на подножку или вешать на крючок, чтобы дать ему остыть. Если термофен начал сильно греться, стал выдавать только холодный воздух или вовсе перестал запускаться, не отчаивайтесь, часто он поддаётся ремонту. Можно сделать это самостоятельно или обратиться в сервисный центр. Большинство поломок обнаруживаются при осмотре. Проблема может быть в проводке, контактах или элементах управления. Наиболее сложны для самостоятельной починки двигатель, вентилятор и нагревательный элемент. Может понадобиться их замена. Учтите, что сменные детали для фенов от неизвестных компаний найти значительно сложнее, чем для инструментов от именитых брендов. При выборе инструмента обратите внимание на качество и длину сетевого шнура, подержите инструмент в руке, оцените насколько удобно расположены кнопки и достаточно ли легко они нажимаются. В комплекте с феном может идти кейс, в котором удобно хранить и перевозить инструмент, насадки и прочие принадлежности. Строительный фен пожароопасен, поэтому его нельзя использовать рядом с легковоспламеняющимися материалами. Будьте осторожны при работе, чтобы не обжечься, не оставляйте без присмотра включенный прибор. Удаляя краску, надевайте респиратор и проветривайте помещение.
Теги: инструменты,строительный фен,технический фен,термофен
12612
