Правильный монтаж распределительного щита — это инвестиция в стабильность работы, безопасность и надежность на крупных объекта, например, складских комплексах. Читайте до конца, чтобы узнать, как мы помогли заказчикам решить непростые задачи по размещению автоматики в микроскопическом щите и мониторингу освещения огромного склада с использованием комплектующих ABB.
Но для начала расскажем об основных ошибках при установке щита управления. Мы считаем, что об этом важно знать, так как эти ошибки часто приводят к расходам на ремонт оборудования или доработку системы.
Монтаж щита управления: три самые частые ошибки
Ошибки в монтаже щита управления могут привести к серьезным сбоям и даже авариям на объекте. Если выбираете специалистов без опыта, будьте готовы к тому, что эти ошибки будут и на вашем объекте.
- Неправильный выбор кабеля и его сечения
Если кабель имеет недостаточное сечение для нагрузки, которую он должен выдерживать, это может привести к перегреву, коротким замыканиям и даже пожарам. Многие неопытные монтажники либо не учитывают будущие потребности, либо совершают ошибки в расчетах, и это уже приводит к серьезным последствиям.
- Неправильная организация внутреннего пространства щита
Часто компоненты в щите размещены слишком тесно. Это затрудняет доступ к ним для обслуживания и может привести к перегреву оборудования. Профессионалы всегда оставляют достаточное пространство для вентиляции и удобства дальнейшей эксплуатации.
- Отсутствие резервных каналов для расширения системы
На этапе проектирования мастера иногда забывают о будущем развитии системы. В результате, если потребуется подключение дополнительных устройств или изменение конфигурации, придется полностью переделывать щит, а это приводит к дополнительным затратам. Профессиональные монтажники всегда учитывают возможное расширение системы.
В итоге исправление таких ошибок может обойтись значительно дороже, чем изначально правильная установка.
В качестве удачного примера приведем проект, где мы успешно выполнили все требования нашего клиента.
Как разместить автоматику в щите, если мало места
В одном из наших проектов, чтобы разместить всю автоматику в щите, необходимо было разработать специальное решение для ограниченного пространства. Это типичная ситуация, когда при проектировании помещений или технических зон не учитываются все необходимые параметры для дальнейшей установки электрических щитов. Пространства было настолько мало, что казалось невозможным разместить все требуемые компоненты и не пожертвовать при этом функциональностью или удобством эксплуатации.
Для решения проблемы мы первым делом тщательно спроектировали внутреннюю компоновку щита. Провели полную оптимизацию маршрутов прокладки кабелей и расположения автоматических выключателей, реле и индикаторов, чтобы минимизировать пересечения кабелей и сделать систему более компактной.
Также мы использовали модульные устройства и компактные компоненты ABB и таким образом существенно уменьшили требуемое пространство внутри щита с сохранением полной функциональности.
Мы продумали каждую мелочь, и щит получился функциональным и удобным в эксплуатации.
Как видите, можно эффективно решить проблему с ограниченным пространством для размещения автоматики. Давайте теперь рассмотрим другой интересный кейс: как наша команда столкнулась с нестандартной задачей, требующей креативного подхода и профессионализма.
Грамотная установка щита управления на примере реального кейса
К нам обратилось руководство крупного складского комплекса с просьбой организовать надежное управление освещением на объекте с большим количеством зон и групп освещения. Система должна была стабильно работать с возможностью контролировать каждую зону отдельно. Вдобавок требовалось, чтобы диспетчеры объекта имели оперативную информацию о состоянии каждой группы освещения. Поэтому перед нашей командой встала задача собрать щит распределения так, чтобы было удобно управлять всеми осветительными группами и мониторить их.
Как мы справились с задачей
Чтобы сделать управление освещением максимально удобным, мы собрали и установили щит ЩО (распределительный щит) из высококачественных комплектующих ABB.
Особенность этого проекта заключалась в том, что мы вывели на лицевую панель щита кнопки управления группами освещения и установили световые индикаторы, которые отображали работу этих групп. Такое решение дало сотрудникам склада возможность сразу видеть, какая группа освещения работает, и управлять каждой группой отдельно.
Экономия и надежность: что выбираете вы?
Многие компании стараются сэкономить на монтаже щитов и поручают его непрофессионалам. Однако эта экономия может выйти боком. Как показала наша практика, важнее сразу довериться опытной команде, которая сделает все под ключ — от проектирования до финальной сдачи в эксплуатацию. Когда все системы работают как часы, вы экономите на ремонтах, простоях и непредвиденных ситуациях.
Мы в НСР не только можем провести монтаж щита, цена которого полностью устроит заказчика, но и полностью сопровождаем проект. Начинаем всегда с предварительного аудита объекта, чтобы выявить все потенциальные сложности еще на этапе проектирования.
Если вам интересно, как мы решаем разные задачи по монтажу распределительных щитов и выполняем другие электромонтажные работы, заходите на наш сайт. Там вы найдете
