С чего начинаются точные расчёты для самого сложного строительства? С выбора точки и установки измерительного прибора на штатив. К покупке последнего стоит подойти с особым вниманием: штативы для измерительных приборов различаются не только резьбой, но и высотой, материалом изготовления и формой площадки для крепления инструмента.
Большинство штативов выполнено из лёгкого прочного алюминия, однако, встречаются специальные геодезические штативы из дерева. В зависимости от модели, высота и толщина ножек варьируется. Некоторые модели оснащены плечевым ремнем или специальным чехлом для удобной переноски.
При выборе штатива необходимо учитывать:
Вид прибора для установки
Это может быть оптический или лазерный нивелир, теодолит, тахеометр. От веса прибора зависит и нагрузка на «треногу». Кроме того, от типа инструмента зависит форма площадки у штатива: сферическая площадка предназначена для оптических нивелиров.
Условия эксплуатации
На улице или в помещении – от этого зависит устойчивость штатива на разных поверхностях. Модели различаются конструкцией ножек, а также способом фиксации конструкции.
Вид резьбы
Стандартная резьба для большинства профессиональных приборов – 5/8". Для многих бытовых моделей подойдут легкие компактные штативы с креплением 1/4". Обычно они предназначены для работ в помещении.
Мы рассмотрим разновидности штативов на примере моделей от компании RGK.
По условиям эксплуатации:
Пример: Профессиональный штатив RGK S8-P с укрепленной конструкцией для установки теодолитов и тахеометров. Он оснащен двойным зажимом — клипса и винт, удобен для установки. Максимальная высота — 180 см, вес — 5 кг, резьба — 5/8".
Пример: Модель RGK 130 подойдет для установки небольшого прибора (лазерного нивелира или дальномера). Максимальная высота — 130 см, вес — 0,65 кг, резьба — 1/4".
По типу конструкции:
Пример: Модель RGK LET-170 оснащена подъемной площадкой и подходит для размещения измерительного прибора на высоте до 170 см. Штатив обладает небольшим весом (1,5 кг), поэтому его легко переносить вместе с прибором. Резьба — 5/8".
Пример: Раздвижной алюминиевый штатив S6-D высотой 170 см. Удобная плоская площадка подходит для установки большинства нивелиров. Также штатив оснащен плечевым ремнем. Резьба — 5/8".
Советуем подходить к поиску штатива вдумчиво. Как правило, производитель предоставляет исчерпывающую информацию, позволяющую подобрать правильный аксессуар к вашему прибору. Один раз купив подходящую модель, вы можете забыть о проблемах выбора на несколько лет. Купить штатив RGK вы можете в интернет-магазине «220 Вольт». Доставка – в любой регион России.
