раф
раф
Ульяновск
29.03.2013 в 08:42:50
добрый день,имеется зарядное устройство вза-5,но кто то в нём полазил нехорошо и теперь в нём половина проводов и деталей отсутствует.может сохранилась у кого схема этого зу?трансформатор в нём работает,диоды целые,хотелось бы востановить
раф
раф
Ульяновск
29.03.2013 в 21:40:20
вот нашёл ещё фотки в инете,хотел написать человеку и попросить схему но так и не сообразил как отправить лс там
раф
раф
Ульяновск
01.04.2013 в 07:01:38
редкий видимо этот девайс,может где в другом месте поинтересоваться?подскажите если кто знает где
Холостяк
Холостяк
01.04.2013 в 09:24:26
раф написал : ...может сохранилась у кого схема этого зу?трансформатор в нём работает,диоды целые,хотелось бы востановить
Извините,а зачем Вам схема если отличить диод от тиристора не можете?
раф
раф
Ульяновск
01.04.2013 в 12:32:22
диод от тиристора я отличить могу,баловался в детстве радиолюбительством,но там есть плата небольшая на которой некоторые детали отсутствуют и часть проводов отсутствует.по схеме я бы собрать смог.там трансформатор с тремя выводами,один из них общий
Холостяк
Холостяк
01.04.2013 в 12:55:04
Транзистор на плате какой?
раф
раф
Ульяновск
01.04.2013 в 20:54:00
нет его,остались 4 резистора,конденсатор один,а где стоит транзистор там пусто,в схеме присутствует диодный мост из 242 диодов и один тиристор ку 221
Холостяк
Холостяк
01.04.2013 в 21:31:02
раф написал : один тиристор ку 221
Ню-ню:a. КУ221 даже внешне выглядит нитак:). КУ 202,201 Ваша схема выглядит примерно так,проверьте другие детали по номиналам
раф
раф
Ульяновск
02.04.2013 в 20:23:32
извиняюсь,тиристор точно 202,бес попутал,схема вроде на первый взгляд похожа,только как соединить с трансформатором там 3 выхода,и все они вроде были подключены?
http://www.aqualogo.ru/phpbb2/topic/33230-ampermetr/ вот тут человек мудрил чего то с такой же хреновиной
Холостяк
Холостяк
02.04.2013 в 21:14:58
раф написал : там 3 выхода,и все они вроде были подключены?
А проверить напряжение тестером ,никак?Гадать мне не хочется.
раф написал : вот тут человек мудрил чего то с такой же хреновиной
раф написал : схема вроде на первый взгляд похожа,
Вы номиналы сохранившихся деталей сравните со схемой которую я Вам нашел.Если совпадают,легко докупить недостающие.Проверить тиристор,т.к. он наверно пробит.Если пробит-заменить и пользоваться Почему корпус головки на фото Вашей зарядки поплавился?
раф
раф
Ульяновск
03.04.2013 в 07:51:48
поплавился скорее всего от того что пытались заводить авто на нём,как на пускозарядном,но трансформатор целый,напряжение с трансформатора выходит где то между 2 концами 21-22в,с любого из этих концов на третий порядка 13-14в,резисторы стоят мощностью 0,25вт номиналы-390 ом,2,7ком,100 ом,2,2 ом,конденсатор 220nk.тиристор ку 202н,диодный мост на диодах кд203в,вот фото платы,там по ходу должны быть 2 транзисторазабыл дописать переменный резистор 47ком
