#3786528
johnlc написал :
кондер на 10000мкф
а этот-то зачем?
можно и без него , хотя я бы поставил для сглаживания выходного напряжения (есть мнения что АКБ можно и пульсирующим током заряжать - но это вопрос отдельной дискусси)
johnlc написал :
12вольт
он реально 12 вольт выдает? с учетом просадки после:
johnlc написал :
плюс мост из диодов 10А
напруга там будет явно недостаточна для заряда...
johnlc написал :
кондер на 10000мкф
однако ёмкий.
johnlc написал :
какая там дискуссия... Это наоборот вполне ей полезно...
Конденсатором сглаживать зарядный ток - это всё равно, что "смягчать сон" тонким полотенцем положенным на подушку.
конденсатором на много фарад в зарядном устройстве служит сама аккумуляторная батарея....
matroskin210, именно...
Mutru4 написал :
амплитудное будет порядка 17в - 1 вольт на диодах =16в хватит вполне для 100%го заряда.
n-p-n написал :
на работе АКБ в буфере питались совсем еще недавно считай чистейшей постоянкой (3х фазный управляемый мост +дроссель под 100кг+ батарея емкостью 0.15Ф ) и 10-15лет без проблем работали и заряжались.
ПС да и толку от этого псевдо "импульсного режима" с частотой 100гц шиш с маком, по причине низкой скорости деполяризации электродов, если уж и городить такой режим то с периодом пару секунд минимум.
раф написал :
тот сразу же приволок свой пуско зарядный электроника зп 01 типа почини,не отказал ,но и не обещал,на тот схемы есть в инете,попробую,затягивают эти радиодетали,думал переболел ,но видимо нет
Это ещё страниц на 8
раф написал :
P.S конфеты детям купил
Вот это правильно!
johnlc написал :
Если там 2 диода последовательно работают, то 2 В.
Если амплитудное, то работать будет не весь период напряжения, а только "макушки", заряд будет сутками идти...
johnlc написал :
возможно.
Но уж точно не нужны никакие конденсаторы батарее. С ней ничего не случится от выпрямленной синусоиды. Какая АКБ разница? Не переменное же...
Занимательная физика:
фарад - это кулон/вольт, кулон - А*с.
А*ч = 3600 Кулон
12 В при 1 А*ч = 3600/12= 300 Фарад
А при 55 А*ч "эквивалентная ёмкость" больше 16 килоФарад
Холостяк написал :
Вот это правильно!
я пока постараюсь своими силами,уже обнаружил пробитый тиристор:yu
n-p-n написал :
эт смотря каких диодов у меня "в тумбочке" к примеру есть В200-2 с паспортным падением на номинальном токе 0.55. да и диоды Шотки не дефицит сейчас.
n-p-n написал :
это сильно упрощенный расчет для "сферического" сиреч идеального аккумулятора без внутренних потерь и сопротивления.
правильнее измерить импеданс АКБ на частоте 100гц а потом пересчитать его на эквивалентную емкость.
johnlc написал :
и вы такую примитивную схему собираете на этих элементах? Оригинально
johnlc написал :
да просто никакой... Это же не 10 кГц...
Не, если девать некуда кондёр на 10 миллифарад, то можно. Но не нужно...
n-p-n написал :
нет, это я к примеру падения напряжения на диодах , а вобще на данных диодах у меня выпрямитель для ТДМ250 сделан
johnlc, да я догадался, что не для ЗУ
