Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
29.11.2013 в 23:11:46
Ребята такой вопрос. Делаю в гараже фанерный пол. Основание - хороший такой слой бетона сантиметров в 30, всё сухое. Причина переделки- хочу зимой покопаться с квадроциклом, а бетонный пол очень холодный , стынут ноги.
Вопрос - если укладывать лаги через 30 сантиметров ( вдоль и поперёк) хватит ли мне 12 фанеры, что бы она не прогибалась под квадроциклом стоящим на прицепе. (500 кг суммарная нагрузка) Как бы эту нагрузку посчитать .. в инете погуглил ..честно говоря ни чего не понял. Заранее спасибо.
Директор
Директор
Эксперт
29.11.2013 в 23:40:22
Рыжий Хвост написал : Делаю в гараже фанерный пол.
А почему фанерный?, "разлохматит" ее, фанеру, года через три, влажность в межсезонье все равно не малая, даже если и "сухо" кажется...
Ну да ладно..., вариант первый - так как авто, или прицеп, как правило ставится по одной и той же ..., "колее" в гараж, "колею" и усилить.., так сказать, "дать" под нее лаги через 10-ть см. Второй вариант - купить хорошие валенки...., если гараж не отапливаемый, будут мерзнуть и другие части тела...
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
29.11.2013 в 23:43:20
Рыжий Хвост написал : Вопрос - если укладывать лаги через 30 сантиметров ( вдоль и поперёк) хватит ли мне 12 фанеры, что бы она не прогибалась под квадроциклом стоящим на прицепе. (500 кг суммарная нагрузка)
я под себя одну, пешехода без квадроцикла, в спальне стелила 18-ю фанеру с таким шагом:) имхо, в гараж лучше доску обычную половую настелить..
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
30.11.2013 в 00:06:30
Nadejda написал : я под себя одну, пешехода без квадроцикла, в спальне стелила 18-ю фанеру с таким шагом:) имхо, в гараж лучше доску обычную половую настелить..
Тут вопрос в разумной достаточности. 18 фанера на лаги через 30 .. мне кажется там нагрузка на изгиб должна быть пару тонн.
Доска ..доска .. доску завтра буду смотреть. В принципе какой вариант будет дешевле на том и остановлюсь. Мне предлагали стелить бакелитовую фанеру...но фенолом дышать не хотцо.
Директор написал : А почему фанерный?, "разлохматит" ее, фанеру, года через три, влажность в межсезонье все равно не малая, даже если и "сухо" кажется...
Гидроизоляция присутствует- все щели промазаны мастикой , на полу под лагами целлофан. Гараж утепляется, вентиляция тоже будет.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
30.11.2013 в 00:18:06
Рыжий Хвост написал : Гидроизоляция присутствует- все щели промазаны мастикой , на полу под лагами целлофан. Гараж утепляется, вентиляция тоже будет.
а квадроцикл переобувается каждый раз при въезде с улицы?:)) 12 мм-это явно мало.. в жилых помещениях ее стелют в 2 слоя, если по лагам, а не по сплошному основанию
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
30.11.2013 в 00:21:33
Квадроцикл всю зиму стоит помытый и законсервированный :)
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
30.11.2013 в 00:36:09
Рыжий Хвост написал : Квадроцикл всю зиму стоит помытый и законсервированный :)
а на лето фанеру снимать будете, или не пускать квадроцикл в гараж?
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
30.11.2013 в 14:01:12
Рыжий Хвост, Не надо фанеру... Вообще 30см и фанеру 40мм, то подойдет по нагрузке. Но не надо...-:(
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
30.11.2013 в 14:34:50
Рыжий Хвост написал : Причина переделки- хочу зимой покопаться с квадроциклом, а бетонный пол очень холодный , стынут ноги.
фанерку или коврик под ноги подложить не вариант? Помните как зимой торговцы уличные на картонках от коробок стоят? :) Или отделать фанерой небольшую площадь "ремонтной зоны"..
Директор
Директор
Эксперт
30.11.2013 в 15:07:30
Pekkonen написал : фанерку или коврик под ноги подложить не вариант?
Плюс ВАЛЕНКИ!!! = )))
А если гараж не отапливается, хоть немного или временно - утепляй его, не утепляй..., смысла не вижу в утеплении ни какого.
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
30.11.2013 в 16:23:07
12 фанера на пол ерунда - батут получится, 18 минимум и пенопласту я бы между лагами насовал.
ПС фанера для гаража - жирновато - обрезной доски 30мм достаточно.
