02.06.2008 в 19:39:29
Какие нужны меры безопасности при сварке машины - в плане сохранения машины - нужно ли отсоединять АКБ (только плюс или массу тоже ?), отсоединять компьютер ?
PS Видел в сервисе мужик полуавтоматом варил глушитель на своем форде транзите - ничего не отсоединял, правда и защитную маску не надевал и даже рукой глаза не заслонял.
02.06.2008 в 22:07:30
Вот так к примеру взрывается аккумулятор.
03.06.2008 в 09:46:52
Обычно достаточно отключить массу, но Вам, Сергей, желательно снять аккумулятор, снять все пластиковые и резиновые детали слить топливо, тосол и тормозуху... При всем уважении, иного ответа не будет... Тем более, что огнетушители вы презираете!
03.06.2008 в 09:53:35
serezhiki написал : слить топливо,
И залить воду :)
03.06.2008 в 09:54:17
Массу снять. И разъем с мозгофф двигателя отсоединять обязательно. Чтоб потом не было мучительно больно ...
Если есть сига - с нее тоже разъем желательно скинуть.
И, прежде чем варить, приготовить пару вёдер воды, кусок брезентухи и огнетушитель.
03.06.2008 в 09:56:25
serezhiki написал : Обычно достаточно отключить массу, но Вам, Сергей, желательно снять аккумулятор, снять все пластиковые и резиновые детали слить топливо, тосол и тормозуху... При всем уважении, иного ответа не будет... Тем более, что огнетушители вы презираете!
:applause: :D +1
04.06.2008 в 09:36:02
Ферапонт написал : Массу снять. И разъем с мозгофф двигателя отсоединять обязательно. Чтоб потом не было мучительно больно ... Если есть сига - с нее тоже разъем желательно скинуть.
вместо всех этих манипуляций вполне достаточно снять обе клеммы с АКБ и соединить их вместе, тогда ущерба для всей бортовой электроники удастся легко избежать
04.06.2008 в 12:34:11
Обязательно прикройте стекла и зеркала, иначе будут мельчайшие каверны. При исскуственном свете их не видно, а на солнце - очень хорошо.
13.03.2009 в 22:44:08
Снимайте аккуммулятор обязательно! Взрывается очень звонко, потом долго звенит в ушах, да и аккуммулятор жалко. Насчет соединения клемм аккуммулятора и наличия исправного огнетушителя +100. Будьте осторожны при сварке рядом с трубопроводами, тормозуха горит похлеще, чем бензин (один знакомый делился печальным опытом - зацепил тормозную трубку, получил эффектный факел).
13.03.2009 в 23:32:17
Янн:- Аккомулятор ,источник водорода . Снемите и утащите подальше. Ну и бензин ,масло , тоже подальше . За электроннику не бойтесь ,только сварку в её цепи не включайте. Всё ,что можно ,закройте от брызг сварки и от искр болгарки . Вода ,огнетушитель . После сварочных работ ,через час,полтора проверте ,нет ли возгораний и дыма, а патом ещё раз .
14.03.2009 в 18:58:31
сколько раз варил ... ни разу с аккумулятором проблемм не было....
я вообще не понимаю почему аккумулятор взрывается.... мож кто обьяснит знающий...
мне кажется, что взорвется если только рядом с ним варить ... и то из за выделяемого им водорода....
массу снимаю через раз :))))
