Крестный
Крестный
Братск
20.10.2018 в 07:12:46
Продам точки доступа Ubiquiti Bullet M2HP, есть 2 шт., цена одной 2500, отправка тк. Технические характеристики Ubiquiti Bullet M2 HP Процессор: Atheros MIPS 24KC, 400 МГц Оперативная память: 32 MB SDRAM, 8MB Flash Сетевой интерфейс: 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс Мощность передатчика: 600 мВт Ширина канала: 5/10/20/40 МГц Рабочий диапазон: 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) Зона покрытия: Более 50 км (в зависимости от установленной антенны и антенны базовой станции) Программное обеспечение: AirOS Размеры: 15,2 см х 3,1 см х 3,7 см Вес: 0,18 кг Материал корпуса: Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения Максимальная потребляемая мощность: 7 Вт Напряжение питания: до 24 В Способ питания: PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) Рабочая температура: от -40 до +70 С Влажность: от 5 до 95% (с конденсацией) Испытания на вибрации: ETSI300-019-1.4 Сертификат соответствия FCC 15.247, IC RS210, CE
