Продам пластиковые циклоны для домашней мастерской.
дополнительные фото и описание товара находятся
Циклоны находятся в Подмосковье.
Отправка в любую точку страны без проблем
Оплата на карту Сбербанка или платёжными системами по договорённости.
сам использую такой циклон для вытяжки стружки из под рубанка, фрезера, шлама из под перфоратора, строительного мусора и прочего, при ремонте квартиры и гаража.
циклон задерживает до 99,7 % мусора летящего в него.
в пылесос попадает крайне мало, в основном незначительное количество мелкой пыли, которая не чувствуется на пальцах. Циклон рассчитан на скорость потока 170-220л/мин, и, в принципе, подходит к любому бытовому пылесосу, главное обеспечить герметичное соединение между шлангом и циклоном и не допускать других щелей в системе.
со своей стороны обещаю:
- Качественную упаковку товара.
- Трек номер посылки, незамедлительно, после отправки.
- Если возникнут какие то проблемы, типа нет упаковки или почта не работает, сразу сообщаю и договариваемся что и как.
Циклоны второго поколения. есть много
стоимость 1500 рублей + 250 почтовые услуги, пересыл - куда угодно.
если заказываете 2 и более циклонов, то скидка на почту будет обязательно. к примеру - пересыл 2 циклонов будет стоить 300 руб.
Новый циклон 2-го поколения имеет некоторые преимущества перед первым поколением циклонов:
- Голова циклона, имеет, спиральный желоб круглого сечения. он же воздушная рампа. Эта рампа способствует более плавному закручиванию потока. Лёгкие частицы типа пыли и шариков от пенопласта направляются вниз, в бочку, принудительно, как следствие растёт эффективность очистки воздуха. и нет кольцевого вращения лёгких частиц в циклоне.
- Минимальное сопротивление воздушному потоку. 3.Эффективность до 99,7 %.
в циклоны второго поколения прекрасно вставляются пластиковые сантехнические трубы диаметром 50 мм так что нарастить пневмосистему не составит труда.
для уплотнения шлангов при входе и выходе в/из циклона, помимо труб можно использовать обычные сантехнические манжеты. и конечно изолента, обязательно синяя! Манжеты стоят копейки, в любом магазине сантехники навалом под любой размер шланга. внешний посадочный диаметр манжеты - 50 мм.
пример крепежа циклона на пластиковой бочке(бидоне)
