Илья-мастер
25.05.2018 в 22:40:18
КОМБО WOOD - длина 130 мм. Цена 6000 руб.
Применяется для обработки дерева, льда: фрезеровка дерева, шлифовка дерева, фрезеровка льда. Садово-парковая скульптура, скульптура из дерева, выборка в капе, скульптура из льда, резьба по льду. По функциям аналогично минигриндеру Arbortech. Большой выбор дополнительных аксессуаров Комбо. Подходит для работ в труднодоступных местах.
Инструмент для резьбы по дереву Н2-МГ-130 Combo Wood выполнен в виде металлической насадки, закрепляемой на корпусе болгарок (в том числе с регулировкой оборотов):
  • Насадка для малых болгарок - Makita GA4534, Makita GA4530, Makita GA5030, Makita DGA452, Makita DGA504, Makita 9554, Makita 9555, Makita 9557, Makita 9558, Bosch GWS 7-115, Bosch GWS 7-125, Bosch GWS 850, Bosch GWS 18-125 V LI, Hitachi G13 VE (бесколлекторная машина), Hitachi G13S
  • Насадка для больших болгарок - Makita 9565, Makita 9566, Makita 9562, Bosch GWS 12-125, Bosch GWS 13-125, Bosch GWS 15-125, Bosch GWS 17-125, Bosch GWS 19-125, Metabo WEV 15-150, Metabo WEV 17-150, Фиолент МШУ2, AEG WS 13-125 XE, AEG WS 12-125 XE По спецзаказу: AEG BEWS 18-125X, Интерскол 125-1100Э, При заказе следует указывать одну из указанных моделей болгарок. На другие болгарки насадка не ставится.
Посадочный диаметр на мини-гриндере - 3/8" - 9,5 мм. Максимальная глубина врезки (фреза D=50 мм) - до 10 мм. Длина насадки - 130 мм. Вес насадки - 0,4 кг.
В наличии насадки длиной 95 мм, 200 мм и даже 500 мм. Стоимость уточняйте.
На основной посадочный диаметр (Ф9,5 мм) устанавливаются инструменты: Arbobtech зубчатый диск, Arbortech с вставками из карбида вольфрама, рашпильные фрезы Saburrtooth ф50,8 DW25O, DW27O, DW290, SD25O, SD270, SD290, FD250, FD270, FD290; С дополнительными аксессуарами функциональность расширяется: Втулка №1 (700 руб): фрезы Saburrtooth в форме чаши CR250, CR270, CR290, CR2125, CR134125, CR13450, CR13470, CR13490 Втулка №2 (500 руб)- шлифовальные чашки с липучкой (посадка М14) Втулка №3 (300 руб)- шлифовальные плоские диски Arbortech Гайка №1 (500 руб) - инструменты от PROXXON LWS (28547), в том числе Держатель резиновый для дисков Proxxon LHW, обдирочный шлифовальный диск по дереву, карбид вольфрама для Proxxon LHW
  • Твердосплавный отрезной круг Bosch Multi Wheel с наружным диаметром 76 мм, специально для дерева и даже дерева с гвоздями Гайка №2 и №3 (по 500 руб) - фрезы Saburrtooth в форме колеса BZ21450, BZ21470, BZ21490, BZ23850, BZ23870, BZ23890, BZ21250, BZ21270, BZ21290, BZ23450, BZ23470, BZ23490 Гайка №4 (500 руб) - фрезы с закругленным зубом из быстрорежущей стали толщиной от 3 мм до 8 мм
При покупке полного набора аксессуаров с посадочными диаметрами - кейс в подарок.
Гарантия - пожизненная!
В наличии режущие инструменты: фрезы из быстрорежущей стали, бор-фрезы Saburrtooth, фрезы Arbotech и др.
Смотрите видео на канале youtube: КОМБО Рациональный инструмент.
Отправляю по России. Есть безналичный расчет. Viber и WhatsApp
Телефон - 8916 957 84 70
Сегодня буду лучше чем вчера
Илья-мастер
25.05.2018 в 22:58:41
Насадка к ушм KOMБO Гранит предназначена для сухой шлифовки и полировки камня, гранита, мрамора в труднодоступных местах. В том числе с применением особо низкой опорной тарелки с липучкой (высота - 7мм !!). Работа по камню отрезным алмазным диском, торцевым алмазным диском с фланцем. Минимальное отверстие для обработки - 50х50 мм.
Насадка выполнена из металла. Длина - 250 мм. Стоимость - 8500 руб.
Для передачи вращения применяется кордовый ремень. Коэффициент редукции - уменьшающий обороты - 0,8. Насадка надежно закрепляется на корпусе редуктора углошлифовальной машины.
Подходит для всех модификаций УШМ с регулировкой оборотов: Makita 9565, Makita 9562, Makita 9566, Bosch GWS 12-125, Bosch GWS 13-125, Bosch GWS 15-125, Bosch GWS 17-125, Bosch GWS 19-125, Metabo WEV 15-150, Metabo WEV 17-150, Metabo WEV 15-150 inox, Фиолент МШУ2-9-125Э, AEG WS 13-125 XE, AEG WS 12-125 XE, Hitachi G 13 VE (бесколлекторная машина)
При заказе необходимо указать модель УШМ, на которую будет устанавливаться насадка.
В наличии насадки с длиной 130 мм (стоимость 6500 руб). Изготовлю насадки длиной 400 мм, и даже 500 мм (!).
Наилучшие результаты по шлифовке и полировке камня достигаются при работе машиной с электроникой и пониженными оборотами: Makita 9565 CVL (от 2000 до 7800 об/мин) и Bosch GWS 15-125 INOX (от 2000 до 7500 об/мин), Metabo WEV 15-150 inox (от 2000 до 7600 об/мин).
На шпинделе насадки устанавливается присоединительная наружная резьба М14 для установки шлифовальных чашек с липучкой или посадочный диаметр 22,23 мм (и 10 мм) для отрезных дисков.
В наличии особо низкая опорная тарелка с липучкой для установки алмазных шлифовальных материалов (черепашек). Наружный диаметр - 50 мм, 75 мм, 100 мм, толщина чашки до 7 мм. Толщина с установленной черепашкой - 12 мм. Полная высота в районе шпинделя насадки с установленной чашкой и абразивом - всего 44 мм (!).
Толщина зажимаемых отрезных и алмазных дисков от 1 мм до 4 мм.
Вес насадки - 0,7 кг. Гарантия на насадку - пожизненная (!)
Смотрите видео на канале youtube: Комбо Рациональный инструмент.
Отправляю по России. Есть Безналичный расчет на ИП. Viber и WhatsApp 8916 957 84 70
Илья-мастер
25.05.2018 в 23:07:27
Насадка к УШМ Комбо ФЕРРО Н2-250-2.08 предназначена для зачистки, шлифовки, полировки внутренних угловых сварных швов в труднодоступных местах на металлоконструкциях из нержавеющей стали и других материалов.
Болгарка в сборе с насадкой, является функциональным аналогом машинам FINITEASY, FEIN KS 10-38 E, Metabo KNS 18 LTX 150, Metabo KNSE 12-150.
Устанавливается на болгарки с регулировкой оборотов: Metabo WEV 15-150 inox, Bosch GWS 15-125 INOX, Makita 9565 CVL, Bosch GWS 12-125, Bosch GWS 13-125, Bosch GWS 15-125, Bosch GWS 17-125, Bosch GWS 19-125, Makita 9565 CV, Makita 9562 CV, Интерскол 125/1100Э, Metabo WEV 15-150, Metabo WEV 17-150, Фиолент МШУ2-9-125Э, AEG WS 12-125 XE, AEG WS 13-125 XE, Hitachi G 13 VE (бесколлекторная машина)
В комплект поставки входит посадочные диаметры:
  • 25,4 мм (1" дюйм) - для доводочных дисков Cibo SA и ЕА из Scotch Brite (юнитайз) диаметром 150 мм, толщиной 3 мм и 6 мм
  • 22,23 мм - для стандартных шлифовальных дисков, для гибких шлифовальных кругов Klingspor MFW 600 150х6, а также отрезных дисков.
  • наружная резьба М14х2 для установки доводочных дисков 3M, Norton и шлифовальных чашек с липучкой диаметром 50 мм, 75 мм, 100 мм и т.п.
  • наружная резьба М6 - для установки особо низких опорных тарелок Комбо с липучкой Ф50 Ф75 Ф100
Технические характеристики: Длина насадки - 250 мм Передаточное число для уменьшения оборотов шпинделя - 0,8 Высота насадки по шпинделю с зажатым доводочным диском толщиной 6 мм - всего 43 мм (!) Вес насадки (без диска) - 0,7 кг
Стоимость - 9000 руб.
Шлифовальные диски приобретаются отдельно.
В наличии насадка Комбо Ферро Н2-130-2.08 - длиной 130 мм. Стоимость - 7000 руб.
Гарантия на Насадку Комбо Ферро - пожизненная Отправляю по России. Есть безналичный расчет через ИП. Viber и WhatsApp www.comboinfo.com тел. 8916 957 84 70
Илья-мастер
25.05.2018 в 23:11:56
КОМБО АЛМАЗ
Особенности:
  • Резьба по камню, скульптура из камня, отрезка, подрезка камня в труднодоступных местах
  • Корпуса насадки изготовлены из металла.
  • Длина насадки: 95 мм, 130 мм, 200 мм или 500мм
  • Для передачи вращения используется кордовый ремень.
  • Коэффициент редукции - увеличивающий обороты - 1,65
  • Насадка надежно закрепляется на корпусе редуктора углошлифовальной машины четырьмя винтами.
  • Набор посадочных диаметров: резьба М14, Ф22,23 мм, Ф10 мм.
  • Установка алмазных дисков Ф50 мм и Ф76 мм
  • Гарантия - пожизненная
СТОИМОСТЬ - 6500 руб (длина 95 и 130 мм). Стоимость другой длины уточняйте.
Подходит для всех модификаций УШМ:
  • Насадка для больших болгарок - Makita 9565, Makita 9566, Makita 9562, Bosch GWS 18-125 V-LI, Bosch GWS 12-125, Bosch GWS 13-125, Bosch GWS 15-125, Bosch GWS 17-125, Bosch GWS 19-125, Metabo WEV 15-150, Metabo WEV 17-150, Фиолент МШУ2, AEG WS 13-125 XE, AEG WS 12-125 XE
При заказе необходимо указать модель УШМ, на которую будет устанавливаться насадка. На другие УШМ насадка не подходит.
По отдельному заказу: AEG BEWS 18-125X, Интерскол 125-1100Э.
Толщина зажимаемых отрезных и алмазных дисков от 1 мм до 4 мм. ​ По отдельному заказу комплектуется алмазными дисками диаметрами Ф50 мм, Ф75 мм, алмазными дисками с фланцами Ф50 мм, Ф75 мм и другие. Возможна продажа совместно с УШМ Фиолент МШУ2-9-125Э или Hitachi G13VE (бесщеточная сетевая).
http://www.comboinfo.com
Отправляю по России. Есть Безналичный расчет. тел. +7 916 957 84 70 - Илья Viber и WhatsApp
Илья-мастер
25.05.2018 в 23:25:20
Насадка к болгарке УШМ Комбо ФИНИШ для обработки камня, металла, паркета, лакокрасочных покрытий.
Присоединительные размеры на шпинделе насадки - резьба М14 и резьба М6. Устанавливаются все шлифовальные опорные тарелки с липучкой (резьба М14) и особо низкие опорные тарелки с липучкой Комбо Ф50, Комбо Ф75, Комбо Ф100 (резьба М6).
Особо актуально при полировке боковых стенок памятников на малых оборотах (700-3000 об/мин). Шлифовка и полировка паркета в труднодоступных местах, например, под трубами и радиаторами отопления и т.п.
Насадка Комбо Финиш 1,2 (фото 1-5) - предназначена только для установки на полировальные машины Makita 9227CB и Makita 9237CB. Количество оборотов на шпинделе насадки - 700-3900 Длина насадки - 200 мм. Стоимость - 7000 руб
Насадка Комбо Финиш 0,2 (фото 6-10) - превращает обычную УШМ с оборотам 2800-11000 в полировальную и шлифовальную машину с высоким крутящим моментом и оборотами 600-2300. Длина насадки - 200 мм. Стоимость - 7500 руб.
Насадка Комбо Финиш 0,2 устанавливается на болгарки с регулировкой оборотов: Makita 9565CV, Makita 9565CVL, Makita 9566CV, Makita 9562CV, Bosch GWS 12-125, Bosch GWS 13-125, Bosch GWS 15-125, Bosch GWS 17-125, Bosch GWS 19-125, Metabo WEV 15-150, Metabo WEV 17-150, AEG WS 13-125 XE, AEG WS 12-125 XE
Шлифовальные принадлежности приобретаются отдельно.
Отправляю по России. Есть Безналичный расчет через ИП.
Дополнительно можете писать Viber и WhatsApp тел. 8916 957 84 70
Илья-мастер
12.06.2018 в 11:36:31
Ведется работа по освоению новых расходных инструментов. Расширяется поле для творчества. Ускоряется процесс работы. Повышается качество. Делюсь опытом работы фрезой Rubberhog 2" Bizzout толщина 17мм RH-312 и Шлифовальной щеткой De-tero. При испытаниях выполняли выборку в сувеле. Твердый и плотный материал. Ручная обработка вызывает много трудностей. Позвольте себе легкую работу без усталости с насадкой Комбо Wood. Проводите больше времени с семьей и друзьями. Воплощайте свои фантазии, а трудную работу выполните с легкостью минигриндером Комбо.
Илья-мастер
14.06.2018 в 08:42:46
В поддержку разработки инновационных расходных материалов для насадки Комбо Абразив посмотрите видео
Илья-мастер
31.07.2018 в 01:30:24
Современные конструкции требуют от электроинструмента порой невозможного. Первый шаг - произвести сварку при расположении полок под острым углом, затем произвести зачистку. При помощи насадки Комбо Ферро можно произвести зачистку сварного шва с полками 39 градусов. Смотрите видео работы.
Илья-мастер
11.08.2018 в 13:38:01
Показываю отзыв об использовании насадки на болгарку Комбо Ферро. В мастерской Антона насадкой на болгарку Комбо Ферро с бесщеточной болгаркой Hitachi G13VE работают с апреля 2018. Примерно наработка составила 300 часов. Отмечается удобство работы именно с насадкой, даже с дисками 125 мм на открытых поверхностях.
Илья-мастер
04.09.2018 в 11:04:17
Насадка на болгарку Комбо Ферро - работа зачистным кругом крепление Roloc
Какая технология? Зачистка сварных швов на черной стали при сварке уголков встык под 90 градусов.
Какой инструмент? Минигриндер Комбо Ферро на базе бесщеточной болгарки Hitachi G13VE с опорной тарелкой крепление Roloc, плюс зачистной круг с абразивом 3M cubitron, далее прямая шлифовальная машина с борфрезой.
За счет чего? Механическое закрепление наждачки обеспечивает высокую производительность. Минигриндер Комбо Ферро имеет минимальные размеры для работы в углах. Болгарка без шеток - высокий крутящий момент, не греется на низких оборотах.
Для чего? Быстро и качественно зачищать сварные швы. Работать без усталости. Все просто! Легко работать в труднодоступных местах!
сайт: https://www.comboinfo.com/
Илья-мастер
02.11.2018 в 21:03:06
Приветствую всех. Познакомьтесь с насадками на болгарку КОМБО.
Работа Компании Комбо направлена на облегчение труда людей. Наша задача предложить готовое конструктивное решение и обеспечить технологией обработки различных материалов. Готовы обсуждать задачи, выезжать на производства, подбирать расходные материалы, обеспечивать информацией, проводить обучение. Все ради того, чтобы обеспечить легкую работу в труднодоступных местах!
Илья-мастер
14.11.2018 в 02:07:43
Продолжаем знакомство с насадками КОМБО
Илья-мастер
16.12.2018 в 13:14:03
Отдельное представление оснастки КОМБО для обработки дерева.
Илья-мастер
28.12.2018 в 01:59:46
Насадка на болгарку Комбо Алмаз мини. Встречайте!!! Решаем задачи по мере поступления! Эта наша существенная отличительная черта от крупных компаний. Запросы клиентов реализуются в готовые решения!
В процессе обсуждения создаются изделия, не имеющие аналогов и легко выполняющие работу в труднодоступных местах!
купить тут: https://www.comboinfo.com/shop-almaz https://www.comboinfo.com/shop-stone-accessories
Илья-мастер
01.02.2019 в 00:14:14
Внутренние угловые сварные швы на нержавейке теперь полируются за 5 минут!
Смотрите видео, как отрабатывали одну из технологий - шлифование кругами из нетканного абразива диаметром 150 мм от компании Norton. Последовательно использовали:
  1. Шлифовальный круг Flexovit Norton 76х4,5х10
  2. Круг Norton BearTex Vortex 150х6х13 твердостью 5 AMED,
  3. Прессованный круг Norton BearTex 150х6х13 мм 3SF , 3 Sfine,
  4. Прессованный круг Norton BearTex 150x6x13мм 2SF, 2 SFine
  5. Круг полировальный войлочный 150х10х8 мм
ВИДЕО: https://youtu.be/rgahY7rCrlc
